查看: 3361|回复: 4
316可以热处理吗
发表于 2009-12-1 13:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司的新产品是用到海洋条件下的,所以我们选择了316这种材料做丝杠,请问各位316这种材料可以做表面处理吗?如果可以那又做什么表面处理?(此丝杠承受力很小)!
发表于 2009-12-1 13:59:27 | 显示全部楼层
楼主您好!
1 R( D3 e4 K3 {! V( K( H* y  ~316可以做表面处理,问题您想达到什么目的!如果长期在海洋条件下工作的,含钛合金的材料比较合适。
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:06:39 | 显示全部楼层
主要是传动,那请问用哪种热处理的方法!XIE XIE
发表于 2009-12-1 14:12:40 | 显示全部楼层
哦,不是热处理啊!您问的不是表面处理吗?
# t( U0 a5 E1 |3 U' t1 V; o- i; O奥氏体不锈钢是不能热处理的。
发表于 2009-12-3 09:42:44 | 显示全部楼层
一般3系列的不锈钢都不可以热处理,不过可以进行钝化。
4 ]; q9 [: P; [9 x/ i2或4系列的才可以
GMT+8, 2025-10-24 23:04 , Processed in 0.067143 second(s), 14 queries , Gzip On.
