7 d2 P' M! ^& ^5 ]6 C, u
6 c) I; v! Z4 u" M) x! Y4 U7 Z
! R+ b- n6 m) X4 E
, F, _9 h4 Y9 H+ q0 f# H
如果几台马达或液压缸由同一个油源供油并联工作,并且各支路上没有任何方式的控制,那么承受最小负载的首先开始工作循环,它的行程完成后。第二小负载的开始工作,依次类推。但这种工况模式通常不是需要的模式,因此需要把总的泵流量分成一系列部分流量,使几台并联工作的马达或液压缸同时开启,同时到达指定位置,液压同步马达就担当了这一重要角色。
" x% V7 x. s' t, N( M& G' o* l7 [2、 作为流量分配装置,按照系统要求分配泵的输出流量。
, [5 o0 K* Y6 W: b4 w( K, o9 Z+ z4 y8 ~8 c2 r
% }# u, p7 s* t. t
例如:装有多套磨擦轴承的轴要求确保给每个轴承供应相同量的润滑油。齿轮式液压马达没有任何的外泄漏,如果其中一部分齿轮在旋转,其它部分中也会通过相同的流量。那么只需用一个电子转速传感器检测分流马达中一个轴的转速,就可以顺利解决这个问题。
3 、作为增压装置,使分流器的某一输出口压力超过泵的输出压力。 5 ^3 I8 {' Q3 y& X% U
$ J; x2 K# D4 D* a% H
液压同步马达,除了作为“同步元件”外,也可以作为“增压器”使用。由于其成本低,内部压力损失小等特点,经常用来作为“增压器”的最佳替代产品。 " l2 z& ?6 W' ?; O8 ^, n: D
