查看: 2897|回复: 4
液压缸受力计算---求教
发表于 2009-8-11 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:我厂使用的02年河北景津1250型自动保压板框压滤机,在正常进料后,装在液压缸进油区的压力表会出现压力升高的现象,请教厂家,说是进料后板框内物料压力产生的背压,其值大小可近视取压紧压力的1/3左右,实际操作发现大致正确,但计算一直未弄清,请教各位,知道的给详细说明下计算方法和步骤,谢谢!
发表于 2009-8-12 20:23:56 | 显示全部楼层
发液压原理图。
发表于 2009-8-13 09:29:53 | 显示全部楼层
根据物料产生的压力计算
 楼主| 发表于 2009-8-13 12:16:04 | 显示全部楼层
请教,根据物料产生的压力是如何计算的,什么公式。有老师称此反弹压力,与进料的温度,滤板的数量,物料难易过滤的性质有关,不知道是否正确。
% `. s6 S  i/ o; k% d' `. F! x- x( a另,液压原理图未能上传,原理很简单,就是利用三位四通电磁换向阀控制流向,进油路装有一个高压溢流阀和一个单向阀,回油旁路装有一个低压溢流阀。压紧到电接点压滤表上限压力后,电机自动停机,电磁换向阀回到中位,油缸利用单向阀的闭锁作用,保持液压缸的压力。
 楼主| 发表于 2009-8-13 15:51:58 | 显示全部楼层
4# csq2007
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-12 12:25 , Processed in 0.071380 second(s), 15 queries , Gzip On.
