查看: 3798|回复: 3
硬度
发表于 2009-7-29 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度- s! p9 X; N& m: \
  材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。5 w2 Q7 W: a4 Q; f) Y7 j
  早在1822年,Friedrich mohs提出用10种矿物来衡量世界上最硬的和最软的物体,这是所谓的摩氏硬度计。按照他们的软硬程度分为十级:
0 `2 Y2 ~5 {  Z  G. U  1)滑石 2)石膏 3)方解石 4)萤石 5)磷灰石 ' p5 s/ o( A  q8 o. A, w+ M7 ]; V
  6)正长石 7)石英8)黄玉 9)刚玉 10)金刚石
6 x2 H  `* \9 G) j5 m# G4 j9 k  简单记忆方法:滑石方、萤磷长、石英黄玉刚金刚。
2 R3 V$ i8 z# h5 j5 f  各级之间硬度的差异不是均等的,等级之间只表示硬度的相对大小。/ @* {" i7 }. {
  试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法。. t6 ^( j, [8 Y2 T
  硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
  U0 A; A- z& p) {# W  布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。1 |* f8 s1 R1 k% a
  洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得最多。压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。2 Q7 |5 q2 h' z5 @
  维氏硬度以HV表示(参照GB/T4340-1999),测量极薄试样。: U8 w# f: X& v8 |: g& `7 W
  1.钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,
8 ~9 p; D! y' Q! z* J! A* X  常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。 ! `* ~5 P2 R9 f# q) t3 U3 [
  HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。 + `6 Y8 B+ ?" x, S9 s( ]
  HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
- T2 M! r# n5 V% z) |5 i  HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。 ; Z, E" N+ l' R0 W& |) F% M& D" e
  便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。
- _) a7 ?5 I9 j  2.HB-布氏硬度:
; P1 v+ D9 Q: x  布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 + B) c5 J3 J8 o9 i  J# c  k
  布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
# A* n9 _4 P' j  3.洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: / v( m2 U2 |7 v+ i  K! }- z
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
  N, D! R4 k2 r4 ^  H  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
3 l. ?4 A* r; p8 N) h/ K$ Z  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 8 q2 \+ K, b5 N# `. d$ c- f' n5 X
  另外:
8 H0 `- p; }3 ~$ d2 a  1.HRC含意是洛式硬度C标尺, / B6 ~4 C+ z  x/ u7 B  f+ u
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 1 s9 {1 l" |/ x  G0 y
  3.HRC适用范围HRC20-67,相当于HB225-650
6 O% x9 |1 `! G  y  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
* f- J) u1 v: B1 V8 _2 G3 X& \) ^  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 ! X4 B( u5 b6 H2 P: _) L
  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
& I2 z, @8 c/ k# f8 Q  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
/ R2 g0 H9 c, [! ]3 Q  u  布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 ' M# A2 P6 R% J& Y
  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
; E* T0 \3 f' N6 o' A$ b. ?  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
* G# Y) k4 N( P0 M6 o+ _  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
0 A1 k3 ?* i3 G. P% e  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 + _+ |4 y; k: _8 G' D
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 - X+ J; g% P) F
  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
! g+ m) d' V: k- _9 e. B  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
' d+ |* z8 Y8 l. i  Z. T  硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
$ ~4 u9 n3 Q9 k& Y1 P% U  实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。 8 `7 X2 u4 r) Z2 l) D* z
  另外,天然水中的钙美含量也用硬度表示,我国规定的硬度是:1L水中含的钙盐,镁盐折合成CaO和MgO的总量相当于10mgCaO(将MgO也换算成CaO)时,其硬度是1°。4 ?3 `& N5 _) P& v; B
  水的硬度是水质的重要指标,通常分为五类:
! V- l* g) ^7 D! m* n% Q  很软水 软水 中硬水 硬水 很硬水
  }8 M/ r$ [) O8 d  0°~4° 4°~8°8°~16° 16°~30° >30°: V+ k! t3 S' J3 Y: k! {
  1.肖氏硬度(HS)=布式硬度(BHN)/10+12 7 \' I4 D* E4 r) W3 c) c) B
  2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15 6 y' _/ g3 q0 p+ N. f9 I% h8 m1 Q
  3.洛式硬度(HRC)= 布式硬度(BHN)/10-33 |0 I# V) S! M
  硬度测定范围:% i) i% h  e( M, x; y
  HS<100
8 ~  M3 I' P1 l) f6 ~' b+ T$ T  HB<500 % T2 F% W; ]9 a' ^$ [( ^
  HRC<70
, F+ U/ B6 l+ j/ O6 a; z) h  HV<1300- Z5 Z  ^( w* Z& Q
  HL里氏硬度
9 H- S# ]3 ^' {. E7 ~: \. {  里氏硬度是以HL表示,里氏硬度测试技术是由瑞士狄尔马,里伯博士发明的,它是用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时,其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-7-29 10:53:48 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-4 09:00:09 | 显示全部楼层
不知道硬度是否合格有没有标准啊
发表于 2009-8-10 18:22:27 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-7-14 04:59 , Processed in 0.057170 second(s), 15 queries , Gzip On.
