楼主: 星光bj
如何修复内孔?在线等
发表于 2009-6-11 22:12:28 | 显示全部楼层
轴承孔粘结剂
发表于 2009-6-11 22:15:31 | 显示全部楼层
好像没什么办法了
发表于 2009-6-11 22:34:40 | 显示全部楼层
大面积的修复可以采用刷镀。这个可以咨询有刷镀能力的厂家。最后再进行机械加工。
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:38:15 | 显示全部楼层
版主所说的轴承孔粘接剂是一种什么工艺,请详细介绍一下。另外材质是45号铸钢
发表于 2009-6-12 06:08:39 | 显示全部楼层
还是两半都铣掉一点合qilai重新镗孔吧!560的孔,400深你们用200的镗床做?太浪费了吧。哈哈!光洁度差的话你是敲刀还是镗孔器?铸钢件的话材料好坏影响挺大的。还有就是精镗的最后一刀,余量不能太少,50丝到1mm。否则一般情况振刀会挺厉害的。最后一点,精镗时尽量不要用走主轴的方式,走工作台进给会好很多。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-6-12 17:37:21 | 显示全部楼层
回楼主,我真不知道叫什么焊, 我见过 也用过   就是不知道名字。! d  E; L) y+ Y& k8 v. @
我们一般用它来修模具   就是一个面儿小了几丝的话   直接找个比这个厚点的小片儿
* c9 v: _+ `) Y1 ?) U5 |) [7 {(有卖的的那种专用的几丝的钢片) 就直接放在上面,用那个焊的 像笔一样的   头是钢珠样的,就在上面按,
/ v) L2 P8 U! O' @( [" Q# S一点点的按,那个钢片和要焊的面就溶合在一起了, 焊完的 可以修磨,  反正磨是没问题  没车过, 感觉车的话有可能会把那个钢片车下来, 焊的不是太结实  因为是一点一点的焊 总是有没焊粘上的点  所以有可能车刀车削在那里的时候, 一下把一片都揭下来
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:54:56 | 显示全部楼层
15# chunzu
7 I- |8 K% a. g5 F; t如果两半都铣下几毫米的话,中心高就变了,甲方不同意。感谢大侠指点。
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:01:16 | 显示全部楼层
还好,甲方自己找了一家公司说是用氩弧焊补齐,悍完后重新机加工,明天他们来人焊接,说是得悍两天,明天我就能见识下了。
发表于 2009-6-12 21:39:41 | 显示全部楼层
外型没加工到位倒好处理,如果到位了只有抛光后镀硬铬 ,
发表于 2009-6-12 21:42:33 | 显示全部楼层
冷焊或激光焊   成本太高了,不实际
GMT+8, 2025-7-21 07:38 , Processed in 0.071645 second(s), 13 queries , Gzip On.
