查看: 12272|回复: 31
如何修复内孔?在线等
发表于 2009-6-11 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承座加工内孔,底座和上盖合成。内孔直径560,长400,公差为0.04,粗糙度0.8,加工中用hss低速光刀,不幸遇到砂眼,内孔粗糙度极差,一半位置超差,求高人指点如何修复至图纸要求尺寸和粗糙度,急。
 楼主| 发表于 2009-6-11 14:36:22 | 显示全部楼层
在线等,很急,没有方案甲方不走。
发表于 2009-6-11 17:33:21 | 显示全部楼层
镀    再磨。
发表于 2009-6-11 20:14:17 | 显示全部楼层
镶套,,,,,
发表于 2009-6-11 20:15:41 | 显示全部楼层
不知道你的尺寸到了没有?还有点余量的话,建议从half面分别两半都铣掉个几毫米,在合在一起重新镗孔
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:00:50 | 显示全部楼层
1、尺寸已经到啦,没有余量。2、不让镶套,3、如果能度的话,刷度不大可能,因为是在200镗铣床上加工的。别的方法如何度?
发表于 2009-6-11 21:43:12 | 显示全部楼层
有一种焊  就是焊一种0.08以内的薄片。  你可以试试
发表于 2009-6-11 21:48:08 | 显示全部楼层
如果是粗糙度超差的话,可以采用挤压的方法
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:54:33 | 显示全部楼层
7# 半片叶 3 i" N% s9 D  g" P  ^" x
这是一种什么悍,能详细介绍一下吗
 楼主| 发表于 2009-6-11 21:56:25 | 显示全部楼层
挤压的方法考虑过,应为内孔表面有划伤的深沟,挤压不平。另外。挤压不好控制尺寸。
GMT+8, 2025-7-21 07:32 , Processed in 0.064201 second(s), 14 queries , Gzip On.
