查看: 2406|回复: 0
模料处理
发表于 2009-6-7 22:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
模料处理% W3 k/ t3 j$ h8 e. z/ F$ u
1.    工艺要求- L5 c* H' j% e1 S
除水桶的搅拌温度:110-120℃
( \4 t2 h9 j$ ?( d+ U        搅拌时间:10-12h(小时)
8 [$ f; ~: @" V6 w静置桶的静置温度:<90℃& V7 Q" |: w! m: {! I
        静置时间:>12h(小时), l" k1 A, Z8 f& c% L+ m9 ^
保温箱的保温温度:54-62℃
4 X) S9 \, ~4 H$ K, E5 r1 F  k. g        保温时间:>24h(小时)
* a: H5 z7 k! \! a+ ~2.操作程序
& ^8 }+ G/ k- N. _' J0 I5 Ca)    把蜡液从脱蜡釜中卸出倒入脱水桶中在110-120℃保温搅拌,使脱蜡中混进去的残留水分蒸发,到蜡液表面无泡沫为止,大约需要10-12小时。温度一般不许超过120℃(温度高会使模料老化)。除水时间一定大于10小时以上。, n; Y3 ?" s. _: S8 @
b)    将除水完毕的模料放入静置桶中静置,静置桶的温度严格控制在90℃以下,保温静置在12小时以上,并定期排放掉底部的污物。
9 M' c( ]; x( ?2 e5 Bc)    把静置完毕的模料缓慢倒入保温箱的蜡缸中,保温箱的温度控制在54-62℃,要保温24小时后才可以使用,在从静置桶往蜡缸中倒时尽量减少气泡,导入式倒在缸壁上以避免产生更多的气泡。
; g3 _( J4 g* |注意事项:
9 a4 E6 t: [2 i: Ha)    除水桶、静置桶均应及时排水、排污。$ I- j2 Q6 V2 \0 S% b" A' V
b)    往保温箱中的蜡缸灌蜡时,要使用漏斗,并沿缸壁缓慢注入,防止蜡液卷入气体。
' A! U9 K. q! t- ~c)    经常检查各设备桶温,防止温度过高造成蜡料老化。# X' T6 C0 t3 _% p  L
d)    每天检查蜡处理设备各导热油的液面位置,油面应距设备顶面200mm左右,防止油溢出。并注意检查设备有无渗油和控温仪表失控现象,防止火灾。  S8 a" j+ h8 \1 Z
经常检查环境状态,避免灰尘及外来物混入蜡料中。
GMT+8, 2025-9-15 13:22 , Processed in 0.056981 second(s), 14 queries , Gzip On.
