查看: 2251|回复: 0
模具缺陷分析--收缩痕和包封
发表于 2009-5-16 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
收缩痕
' `: e7 h0 @  u2 w$ i; `- M注塑件缺陷的特征
- d1 ^5 g% K( N) ~  通常与表面痕有关,而且是塑料从模具表面收缩脱离形成的。
6 N& H8 ^  n8 }$ X* k5 R, G; [  二、可能出现问题的原因 7 @; a; D1 {, C8 [
  (1).熔融温度不是太高就是太低。 " w; I% X# A9 X8 C( `6 P* I
  (2).模腔内塑料不足。
4 ?2 G6 z: Q( I) f  (3).冷却阶段时接触塑料的面过热。 ' \1 ]3 q) n' i8 f  c7 Z4 p' I
  (4).流道不合理、浇口截面过小。 , U# i: O% _9 E0 h8 P: X3 }4 [
  (5).模温是否与塑料特性相适应。
2 @1 h/ p3 _5 N/ U. l2 r  (6).产品结构不合理(加强进古过高,过厚,明显厚薄不一). " c; M& d6 g: S3 x  ]8 R# f
  (7).冷却效果不好,产品脱模后继续收缩。 . J! `2 s# l8 I. b/ @" ?0 w& V/ `
  三、补救方法
( y7 _. ?. t4 c8 f  (1).调整射料缸温度。 1 R" n3 V5 v5 g) [0 S% n
  (2).调整螺杆速度以获得正确的螺杆表面速度。
5 t' W3 a8 f+ ?( q5 _+ L- I  (3).增加注塑量。 5 k! F. u* q; Z/ g/ f
  (4).保证使用正确的垫料;增加螺杆向前时间;增加注塑压力;增加注塑速度。
6 `; |+ h, A# Y$ L5 Y" g  {% Q  (5).检查止流阀是否安装正确,因为非正常运行会引致压力流失。
2 E( _# L, ?% j* v, ~  G  (6).降低模具表面温度。 1 {: a* x- A: A3 d, D$ c9 a' {8 Y
  (7).矫正流道避免压力损失过大;根据实际需要,适当扩大截面尺寸。 " ?0 N* t/ G% t( ?/ `5 a
  (8).根据所用塑料的特性及产品结构适当控制模温。 - I, ~# e6 R& s
  (9).在允许的情况下改善产品结构。 7 `6 u) S% T; R6 l
  (10).设法让产品有足够的冷却。
/ r! X0 a% K0 D2 _包封
  f1 R% J4 D5 a  一、注塑件缺陷的特征 ) q8 c8 Q% n9 b' D
  可以容易地在透明注塑件的“空气阱”内见到但也可出现在不透明的塑料中, 这与厚度有关,而且常因塑料收缩离开注塑件中心而引起。 5 ?$ ^2 N0 ?" Y- V7 s9 H# z' k
  二、可能出现问题的原因 7 m1 G9 `$ n* k
  (1).模具未充分填充。
' [+ x* C5 T* n( H  (2).止流阀的不正常运行。
) e. Z* m+ G0 ~  (3).塑料未彻底干燥。
% d9 S, g- j& h+ W# s9 I8 u/ u  (4).预塑或注射速度过快。 # a' N* c( N, P  p. u
  (5).某些特殊材料应用特殊的设备生产。
# y& Y" B( x& b& m$ R5 P+ I  三、补救方法 & }) i* G4 X* Y& m) }
  (1).增加射料量。
* A& P4 F/ S" C' ?. M  \  (2).增加注塑压力。 & }5 S( l: @1 k  N. z
  (3).增加螺杆向前时间。
! E! M- p5 w6 w2 S2 y& }  (4).降低熔融温度。
1 n* o* f& i2 g9 K6 \! |  t( O  (5).降低或增加注塑速度。(例如对非结晶体类的塑料要增 加45%速度)。
" q/ L7 \  Y: f2 t8 f  (6).检查止逆阀是否裂开或无法运作。 * V* q* m( V7 S4 Z# M4 l
  (7).应根据塑料的特性改善干燥条件,让塑料彻底干燥。 3 M! h( D# ]' N; [+ X
  (8).适当降低螺杆转速和增大背压,或降低注射速度。
GMT+8, 2025-6-21 16:36 , Processed in 0.062664 second(s), 14 queries , Gzip On.
