查看: 293|回复: 11
模型保存为第三方格式,细节又不想给对方看见,怎么实现?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型需要给对方看,还可能装配到对方的模型里,
" w* U! t6 X: R; Q但是内部细节不想给对方,怎么实现?有没有大神指教一下
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
把内部零件先隐藏压缩一下,再把装配体格式转存为零件格式,零件格式再转存为第三方格式
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
需要隐藏的部分替换成块(方块、圆柱……),啥细节都没有
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
装配体:文件——另存为——Part——选择“外部面”
学习了  发表于 昨天 23:14
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
在工具菜单中有DeFeature命令,你可以使用这个命令把零件内部结构去掉。然后再另存为第三方格式。
发表于 前天 08:32 | 显示全部楼层
保存成零件体,外部面,转x-t,打开后保存成零件体,里面就是输入1到多
发表于 前天 08:35 | 显示全部楼层
SolidWorks的装配图,另存为零件,然后选择外部面,在另存为第三方格式,设计树的名称也变了。这个是相对简单的。要更彻底的就是自己填充,或者Defeature
 楼主| 发表于 前天 09:51 | 显示全部楼层
看他发颠 发表于 2026-9-2 18:43
6 A& ~. n  {0 }在工具菜单中有DeFeature命令,你可以使用这个命令把零件内部结构去掉。然后再另存为第三方格式。 ...
( g1 ~" ^& |: ~用这个命令的时候是打开装配体吗?还是装配体另存为零件后再使用这个工具?
 楼主| 发表于 前天 10:35 | 显示全部楼层
枫林无悔 发表于 2026-9-3 08:35* A" k% |3 R0 P
SolidWorks的装配图,另存为零件,然后选择外部面,在另存为第三方格式,设计树的名称也变了。这个是相对简 ...
, S( E6 b& Y" R$ X# S0 O, s
谢谢大神,我用DeFeature命令,结果不太满意,这也太粗糙了$ x  j" N, q3 q4 M* ?" K. F
目前最简单的还是保存外部面,但是仍然能看见内部细节
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 前天 13:09 | 显示全部楼层
SUNZX1982 发表于 2026-9-2 18:40
& b9 D9 x% e: Y8 k8 ^- h, i装配体:文件——另存为——Part——选择“外部面”
' `8 I3 \8 E4 f4 {' ]* v
谢谢大神
GMT+8, 2026-9-5 00:45 , Processed in 0.074657 second(s), 20 queries , Gzip On.
