查看: 315|回复: 23
卡盘新人该知道什么?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在进入卡盘行业四个月了,但是我感觉我还没摸到边,客户问我什么问题,我还是一问三不知,这可怎么办?应该从哪些方面着手?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你一个新人,有背景吗,如果没有,直接混,
卡盘作为传统行业,利润低,做的厂家,可能就几家,
环球,
你什么都不要知道,
混日子就行了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
卡盘可以夹碌7
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
就两类问题吧,一类是价格,不熟悉可以理解;二类是技术,得自己去学习。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
底价你知道吗,知道就有价格优势。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你是从事什么工作的,
然后围绕你的工作发散学习
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
环球卡盘
发表于 前天 11:36 | 显示全部楼层
机加神器之一。
发表于 前天 15:20 | 显示全部楼层
把客户问的问题记下来,再问领导,问同事,无非就以下这些,每一个都弄懂了,理解并背诵全文。 一、选型类(客户最开始问,用来确认选哪一款卡盘)
1. 我车床主轴是 A2‑4/A2‑6/A2‑8,该配多大卡盘?中空还是实心?
2. 加工工件:棒料、盘类、薄壁件、长轴,选什么类型卡盘?三爪?四爪?两爪?
3. 加工铝件、钢件、铸铁,卡盘夹持力选多大合适?夹持力怎么核算?
4. 中空卡盘最大通过棒料直径多少?能不能过我的棒料?
5. 液压卡盘和气动卡盘怎么选?我的车间没有液压站,能不能用气动?
6. 硬爪和软爪区别?什么时候用软爪?软爪需要自己车削吗,车爪注意事项?
7. 卡盘爪是分离爪还是整体爪?是否兼容别家标准爪?能不能用现有旧爪?
8. 转速上限多少?我机床最高转速 4000 转,这个卡盘能不能跑,高速会不会甩爪?
9. 通孔卡盘,拉杆螺纹规格是多少?和我现有拉杆匹不匹配?
10. 自重多少?装在我的主轴上会不会动平衡差?
二、精度相关问题(机加客户核心关切,铝件、精密件问得多)
1. 卡盘出厂精度是多少?径向跳动、端面跳动多少 μm?
2. 使用一段时间后精度能维持多久?多少工时会衰减?
3. 夹持薄壁件,夹会变形,你们卡盘有没有解决方案?(浮动爪、补偿卡盘)
4. 软爪镗完之后,夹持不同外径工件,精度会不会跑?
5. 重复定位精度多少?同一工件反复拆装,偏差多大?
6. 高速旋转下,卡盘精度会不会下降?离心力对夹持力衰减有多大?
7. 旧机床主轴精度一般,装上你们卡盘,整体精度能达到吗?
三、安装、适配、改造问题
1. 卡盘法兰是 A2 标准法兰吗?是否需要额外定做过渡法兰?
2. 卡盘安装需要哪些配件:拉杆、连接螺母、回转油缸 / 回转气缸是否包含?
3. 我现在用别家卡盘,直接替换吗?要不要改拉杆、改油缸行程?
4. 回转油缸行程要多大?卡盘开合行程多少?爪最大开合范围?
5. 卡盘的润滑油管接口位置;油路怎么布置;会不会干涉工件、防护罩?
6. 卡盘厚度(总长度)多少?装上卡盘之后,会不会干涉尾座、撞机?
7. 车铣复合使用,卡盘是否允许 C 轴夹紧,承受扭矩多大?
8. 安装有没有特殊要求?动平衡是否出厂做好?需要现场再做动平衡吗?
四、性能、夹持力、工况(研发重点关注)
1. 静态夹持力多少;高速下夹持力损失多少,给不给夹持力‑转速曲线?
2. 最大允许扭矩多少?粗车大切削能不能扛得住,会不会打滑?
3. 卡盘开合时间是多少?影响生产节拍。
4. 能不能夹持不规则工件;偏心件怎么处理?
5. 冷却水、切削液大量冲进卡盘内部,是否耐切削液?会不会容易生锈卡死?
6. 适合干切还是湿切?
7. 断续切削工况,卡盘耐用性怎么样?冲击切削会不会伤内部结构?
8. 最大工件重量,卡盘能承受多大负载?
五、故障、日常使用、维护类(售后高频,销售必须懂)
> 客户现场遇到问题会来咨询,也是研发要解决的痛点清单
1. 卡盘夹不紧工件是什么原因?
2. 夹持精度变差,跳动变大,排查方向?
3. 卡盘开合卡顿、回位不顺畅、卡爪动作不同步。
4. 卡爪容易磨损,寿命短;爪崩裂。
5. 卡盘内部容易进铁屑,怎么防护?铁屑进去之后如何清理?
6. 多久打一次润滑脂?用什么型号润滑脂?润滑点在哪里?润滑不足会出现什么故障?
7. 卡盘可以拆解维护吗?多久需要大修?哪些零件属于易损件?
8. 卡盘漏油 / 漏气(液压 / 气动),什么原因?
9. 软爪车完,夹持工件失圆,常见原因。
10. 停机一段时间,卡盘生锈卡死怎么处理。
六、备件、寿命、质量质保
1. 卡盘质保多久?质保范围哪些不包含(卡爪属于易损件一般不在质保)
2. 易损件:卡爪、活塞、密封件、弹簧,备件价格,供货周期?
3. 整套卡盘预期使用寿命多少加工件 / 多少工作小时?
4. 卡爪是否可以单独采购;有没有标准现货;非标爪是否可以定制?交期?
5. 旧卡盘能不能维修?是否提供维修服务?
七、商务、交付、定制
1. 标准款现货交期;定制卡盘交期?
2. 价格;整套包含哪些东西?
3. 能不能做非标:特殊通孔、特殊爪型、加大行程、特种卡盘(补偿、浮动、膜片卡盘)
4. 是否提供安装指导;有没有安装说明书;是否上门调试(付费 / 免费)
5. 和国产竞品、进口竞品对比,优势在哪里?
八、细分特殊卡盘额外问题(涨套卡盘 / 筒夹卡盘 / 四爪单动)
1. 涨套卡盘:内孔夹持,涨套的膨胀范围;工件内孔公差要求;更换涨套是否方便。
2. 四爪单动卡盘:能不能自定心;适合什么工件。
3. 手动卡盘:扳手扭矩要求;重复操作一致性。
补充:研发视角,从客户问题提炼风险点
1. 高速工况夹持力衰减(很多客户踩坑)
2. 切削液铁屑侵入,内部锈蚀卡滞(现场最高发故障)
3. 软爪使用、镗爪操作不当导致精度差,客户经常归因为卡盘质量问题
4. 油缸行程不匹配,造成卡盘无法完全夹紧张开
5. 替换进口卡盘,法兰、拉杆接口不兼容问题
舟山黄小菜 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 前天 15:27 | 显示全部楼层
环球,
没背景,纯纯新人,而且我们公司主要做非标和快换为主,几个月了我才签了一单,现在焦虑的要死,因为公司的福利待遇还可以,并不想失去这个工作
春哥就是实在体贴又到位  发表于 昨天 12:14
每月还能安排四次小保键  发表于 前天 16:48
而且不用焦虑,  发表于 前天 16:47
慢慢混吧,我厂普工进来是4800,一般两年后要涨到8500,三年后1W  发表于 前天 16:44
GMT+8, 2026-9-5 01:17 , Processed in 0.062104 second(s), 15 queries , Gzip On.
