楼主: 东北制造
討論一下書上的內容
发表于 2026-8-31 09:32:57 | 显示全部楼层
DeepSeek的回答:7 I" X5 I, c2 j: h3 M+ ]5 `3 d7 g
, Z" q6 q& p' V9 d8 T8 B- x在冲压模具设计中,圆弧不与直边相切(即留有小段直线或带有一定夹角,如图1-5中的“b”段,或图1-6中的15°角),主要是为了保证**模具的强度、加工精度以及冲裁件的断面质量**。
# K/ ~4 Q- D* J
/ m. l' g+ l4 f9 @具体原因可以归纳为以下三点:3 j  K9 B% E0 c8 I8 a5 D
3 B) a$ p$ i# ?1 ^
**1. 避免应力集中,防止模具崩刃**
3 p$ W( p* g4 P, s如果圆弧与直边直接相切,在切点处会形成一个**理论上的“尖点”**。冲裁时,这个尖点受到的应力集中非常严重,凸模或凹模的刃口极容易在这个位置崩裂或快速磨损。而“不相切”(做成相交并带有一个小角度,或留一小段直边),过渡处比较厚实,能有效分散应力,大幅提高模具的使用寿命。+ l9 |- ]& {8 k- G
6 ]. \6 K9 X6 d8 s% u**2. 便于模具加工制造与测量**
9 v; w: }4 F- k2 z$ F  n8 n相切点在数学上是一个没有具体长度、极难精准定位的点。在模具线切割或磨削加工时,切点位置极难精确控制,测量也非常困难。而“不相切”则提供了一个明确的交点(例如图1-6中的15°角),或是一段有具体尺寸的直线段(如图1-5中的“b”段)。这样就有了明确的基准,加工和检验都非常容易,能提高模具精度。
8 `" x8 `& i: _) w
3 |" |; C$ w/ M& A8 j8 L) b2 t8 E**3. 保证冲裁间隙均匀,减少毛刺**! N( ^: _: N  H! y& M# Q' `
相切处的微小几何误差会导致凸模与凹模之间的冲裁间隙不均匀。间隙过大会产生较大的毛刺,间隙过小会加剧模具磨损。留有明确的过渡角或直线段,可以使模具间隙在变化处控制得更精准,从而获得光洁的剪切面,减少毛刺。% X5 ?+ C5 c2 ~% D" [  T
8 d6 \7 \. B# p, S
**结合图1-5和图1-6的具体解析:**
1 b: n3 j- q2 [" G9 K: `*   **图1-5:** 左侧“不好”的图,圆弧直接切入直边,圆弧的起点距离边缘只有“a”的尺寸,切点处极易受剪切力断裂。右侧“好”的图,特意增加了一段直边“b”,让圆弧与直边相交,增加了模具刃口的强度。
. t! N$ s3 b, b* p*   **图1-6:** 左侧“不好”图,直角相连,太尖;中间“好”图,圆弧与直边留有过渡;右侧“好”图,直接明确标注了**15°的倾斜过渡段**。这个15°的角度就是为了破坏相切条件,形成一个坚固的刃口支撑面,显著提升模具寿命。& N2 Z4 F0 o3 ^
7 {' i0 N+ P+ E6 q% g+ w( \+ H0 f总结来说,这是一种“牺牲一点点外观的完美相切,换取模具制造可行性和使用寿命”的经典工艺设计原则。
你这个回答全是错的,我下午有空总结一下  发表于 2026-8-31 09:53
发表于 2026-8-31 10:10:41 | 显示全部楼层
AI说的,能信的真不多。
发表于 2026-8-31 10:50:11 | 显示全部楼层
关注,学习下。
GMT+8, 2026-9-15 01:36 , Processed in 0.059591 second(s), 15 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
