设备裁切刀具太脆断裂该选什么材料
 楼主| 发表于 2026-8-6 09:41:39 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2026-8-5 19:55
- M* n' o2 S0 N7 Y材料取向不对吧!正常情况是要顺轧延方向为受力向,照片断裂情况和轧延方向平行才会出现如此平整的断裂线。 ...
5 P; v* |. h# D6 c# }取向是对的 应该是太脆了
断裂情况来看和取向有关系。没有断裂口高清照片查看晶粒情况,无法分析是否太脆了。  发表于 2026-8-6 11:17
 楼主| 发表于 2026-8-6 11:35:33 | 显示全部楼层
陪噜噜许个愿 发表于 2026-8-6 09:41, s2 A0 H6 `4 ^" N8 \
取向是对的 应该是太脆了
1 k% K- K9 G; F4 l尽力了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
将工件置于桌面,手机底下用稳定物品垫高,之后调整放大和对焦,如此可以拍得稳定清晰的高清照片。  发表于 2026-8-6 14:33
 楼主| 发表于 2026-8-6 11:56:29 | 显示全部楼层
陪噜噜许个愿 发表于 2026-8-6 09:41: I! Y2 w: C: D, `! ~: ?3 Q3 Z
取向是对的 应该是太脆了
7 Y7 x8 _, L3 T1 t
尽力拍了
发表于 2026-8-6 15:43:32 | 显示全部楼层
只从现有材料看,切塑料SKD11够了,应该是热处理导致应力集中,你的塑料切除部分应该蛮厚的,其实直接用调质料可能都能成功。" x" @- r$ y. r9 y2 |$ Q% E
1:热处理不要做太高硬度,HRC40-45够了;. j' I: q- U& x! N! F/ B: G; c! [9 Z
2:热处理直接做碳氮共渗
发表于 2026-8-6 20:27:04 | 显示全部楼层
刀头焊一层钨钢
发表于 2026-8-6 23:05:45 | 显示全部楼层
记着,螺纹部分最好不承受主要力,设计结构,让其它面来承受力,螺丝只负责联接。
发表于 2026-8-7 08:49:04 | 显示全部楼层
建议选用更加强大的不会断的材料
发表于 2026-8-26 08:25:35 | 显示全部楼层
磨刀
GMT+8, 2026-9-16 08:55 , Processed in 0.083335 second(s), 20 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
