查看: 255|回复: 9
sw打开step装配体不显示问题
发表于 2026-8-5 11:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神知道,sw打开step装配体时,模型不显示,但是单独可以打开装配体中的零件,这种要怎么解决?
发表于 2026-8-5 13:03:47 | 显示全部楼层
我也是经常有的 有的是确实不显示。保存后关闭重新打开就好。第二种是有个零件飘的很远,选中随意一个零件,居中显示就能看到了。
 楼主| 发表于 2026-8-5 13:10:33 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2026-8-5 13:03
我也是经常有的 有的是确实不显示。保存后关闭重新打开就好。第二种是有个零件飘的很远,选中随意一个零件 ...
我重新打开也没有用,重新打开还是一样的,不知道为啥,我都感觉是不是电脑太垃圾了,渲染不出来。其实不单是这种,有些装配体,我在插入新零件之后移动一下,整个装配体都不显示了,不知道什么情况,见鬼了
发表于 2026-8-5 13:24:32 | 显示全部楼层
有同名的模板把你的模型覆盖了。你找一个标准模板(PRT的或者装配体的)用他们打开就可以了。
发表于 2026-8-6 09:19:17 | 显示全部楼层
机械建模修理师 发表于 2026-8-5 13:10
我重新打开也没有用,重新打开还是一样的,不知道为啥,我都感觉是不是电脑太垃圾了,渲染不出来。其实不 ...
楼主如果觉得是显卡问题,可以测试用opengl模式打开软件,好像是可以避过显卡渲染的
发表于 2026-8-6 14:31:37 | 显示全部楼层
用SW自带的打开就好了
发表于 2026-8-6 15:46:33 | 显示全部楼层
评估里测量点一下就好了
发表于 2026-8-8 14:33:53 | 显示全部楼层
怎么用2021打开2025文件
发表于 2026-8-10 16:38:11 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,后来看到是隐藏了,显示一下就好了,在设计树那里看到的是显示出来的,实际没显示出来,在左上角找一下显示出来就好
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
用手机打开看
GMT+8, 2026-8-19 05:20 , Processed in 0.069255 second(s), 15 queries , Gzip On.
