查看: 614|回复: 12
白忙 两 小时
发表于 2026-8-4 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午我花了两个小时想验证一个想法,但失败了。我要做个10mm宽的发热体,上周买了铝方管、PTC发热片,PTC发热片外形是8×3mm的,其铝方管的内径也是8×3,外部宽度是10mm,看起来只要把 PTC 塞进铝方管就行了。但是实际上,PTC发热片是8.15 × 3.5mm,塞不进铝方管。
后来,我又买了 0.5mm 厚的铝片。今天就想把铝片卷成方形的外壳套在 PTC 外面。没想到铝片还是挺硬的,我又只有钳子,尝试了半天也没成功。而且PTC发热片是直接220伏的,只靠一层黄膜绝缘,所以还不敢野蛮操作,怕划破了黄膜漏电。
因此,虽然是这么简单的一个小东西,尝试了两个小时之后,还是只好放弃。
发表于 2026-8-5 10:19:08 | 显示全部楼层
看来楼主没有公差配合的概念
发表于 2026-8-5 08:50:59 | 显示全部楼层
只有钳子??再添点家伙事儿吧,要不啥也干不了
发表于 2026-8-4 16:55:55 | 显示全部楼层
铝片可以换成铜片试试,导热效果更好,硬度也低一点
谢谢,确实是好主意。  发表于 2026-8-5 14:32
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2026-8-4 16:57:48 | 显示全部楼层
动手能力挺强,你用这个发热片是用来热封包装吗?
以前公司做过那种热封包装的,那个发热片就象是不锈钢片一样,厚度大纸是0.2-0.5左右,一直没搞明白是什么材质。  发表于 2026-8-5 16:58
不是的,是热剥电线的。  发表于 2026-8-5 14:33
发表于 2026-8-4 17:19:59 | 显示全部楼层
还是缺点公差配合意识,本身网购的东西尺寸偏差就大,如果内外都号称8*3,那塞不进去的概率就挺大。
我也想到公差问题了。一般网上都会缺斤少两,PTC店家说 8*3,我想实际应该会小点,刚好能配合。没想到实际居然更大!  发表于 2026-8-5 14:35
发表于 2026-8-4 17:50:13 | 显示全部楼层
网购的东西,我都不敢先设计,最好是实物到了,量一下再设计
发表于 2026-8-5 11:33:19 | 显示全部楼层
外购材料要想严丝合缝有配合肯定不现实,不过能总结经验教训就不算不白忙
发表于 2026-8-6 08:31:59 | 显示全部楼层
这些标准件,经常出现尺寸不符合标准的情况
GMT+8, 2026-8-19 04:19 , Processed in 0.062599 second(s), 17 queries , Gzip On.
