AI能做的事,是在给定边界条件、给定物理模型的前提下,完成大规模、高精度的快速计算。这是它的绝对强项,比人更快、更准、更海量。
& m4 C% |( {: Y: g" t
( H+ F' u0 ]9 U0 z但如果问题本身尚未定义?如果边界条件本身就模糊不定?如果物理过程至今没有被完全吃透?2 K* q o, s, q( F
7 E# h! j. H# {8 R# @; W" }
面对这种未知,AI会立刻停滞。
* ] l- Q. ?) r/ O8 W% ?9 G1 b/ M
没有训练数据、没有先验模型、没有参考案例,它就没有任何前进的方向。它只会在既定框架内运算,无法自我破局。6 n- `! O ~" F9 e& y4 B
0 ?0 l: }* m) c$ U4 X$ G而经验深厚的工程师、物理学家面对同样的未知,往往会有一种直觉:“这里大概率要出问题。”
K; e, f& F/ X3 k/ @& R2 ?5 n0 {) }0 `8 U7 ?$ R8 ? N& C! k$ I
这种感觉,不是计算出来的。0 [$ ?: ~; ^) u! k
. e0 z. I i" N! X2 ?它来自无数次扎根现场的观察、大量疑难故障的复盘、亲手摸过的设备、亲身经历的非标工况。这是长年累月在脑子里自己长出来的系统模型。( t9 ~5 v1 K. [. e) Z1 B2 R; ?
# ^0 @3 y, Y0 e
AI没有这套东西,AI的模型是被人喂进去的,不是自己经历、自己沉淀、自己生长出来的。
6 q$ W4 ?/ s; y# P* ]# z. E! C1 P2 {5 o( E+ K0 K: X& V1 s' I
所以它极度擅长处理边界清晰、机理明确、数据充足、规则固定的标准化问题。6 C3 s) F8 a r" K$ \: p" i
' @ b9 V) \8 N9 u# B
但只要遇到边界模糊、变量缺失、工况非标、从未发生过的全新问题,它就会彻底失去判断力。
: {6 C9 |; `0 h7 r( D- u" X5 J( d( Z' A* W* H
物理学家的核心价值,在于看见未被公式定义的规律。在现象未成体系、尚无方程支撑的时候,率先洞察底层机理。
/ O7 w8 r( b ]. @
4 j/ g8 M; ]! \. x$ L5 n工程师的核心价值,在于看穿尚未建模的问题本质。在没有标准答案、没有参考案例的时候,精准判断问题的源头和方向,以及取舍权重。, S. d: ?1 V7 m: @# q/ g) b
/ s5 n9 E( B* h$ C4 B
这两个最核心、最顶层的环节,目前的AI完全无法企及。8 D2 H! T# w6 _( r: L" S' T/ n
0 O' Q# H2 U* q Q7 N# e
因为它没有真实现场经历来迭代自己的认知权重,它的一切认知都是人类投喂的存量知识,无法自主生长出新的体系。
/ }2 n/ i: W/ J
, g" T$ `' I; Y+ @' c所以结论很清晰:
k- P( `9 x3 q! m4 G1 r4 W# B* Q
所有可以精确建模、边界清晰、数据充足的标准化工作,一定会被AI逐步替代。+ T. P0 b [+ q4 j
Q6 R3 c6 I2 \- B但真正高价值的,需要先定义问题,穿透本质,判断未知的环节,AI还差得很远。8 V$ O. L2 c/ j' I' W/ |
% F+ [- r9 I3 a
AI不是来取代工程师的,对于已知领域,它是帮我们提高速度、精准计算的工具;对于未知领域、模糊边界、非标系统,它暂时无能为力。 |
