查看: 483|回复: 19
怎么保证两端孔的相对位置?
发表于 2026-7-7 16:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
) `6 o# ?$ u& ~) I  X  \# {' Q+ k& l
) T. _! ]4 U/ _. O: Y如图,加工的时候如何保证两端孔的相对位置关系?相对角度误差±0.1°内。铝件。
( n+ f8 R' T* }2 ^6 J2 f这种零件,一般都会主动考虑两端孔有相对位置关系吗,还是随便一装夹就开干了?这个内腔采用什么工艺加工,比较深吧? 用实心棒料加工,还是有匹配的管材?那个倒扣位置感觉有点别扭,请各路高手提出建议。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-7 17:00:28 | 显示全部楼层
如果用 CNC 就很简单吧?6 ^1 q. J+ A, K
否则,你得先说有什么工具,不过总体思路应该是做个工装吧?
发表于 2026-7-7 17:05:14 | 显示全部楼层
, b% G' W! g" n3 K( N( h4 k1 N& q3 v* a( y  Y  }) G
首先 要把具体公差要求给出来。) I# M4 f7 s  G! E
其次 加装的四轴/五轴 都可以,五轴省事点。
发表于 2026-7-7 17:14:19 | 显示全部楼层
一次装夹,不下机床完成加工,靠机床精度保证
发表于 2026-7-7 17:27:56 | 显示全部楼层
右端 用两个插销 插在法兰孔 做工装8 m+ P5 h  q* V; M9 I
7 S* n: W, V1 p" Y1 t- A
再钻左圆柱面的孔 即可
/ x& I% m1 M$ `' {- B$ x! z% m- B; [2 A2 c# M
有分度头 可以实现 0.1度公差的
发表于 2026-7-7 17:50:05 | 显示全部楼层
办法还是很多的,首先一点可以肯定的是,先买接近尺寸的管料回来车内外径,打孔可以上5轴打,也可以做个定位工装打。话说回来,不太能理解这个设计,为什么要设计倒扣?为什么要这么多螺丝孔?
 楼主| 发表于 2026-7-7 17:55:11 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2026-7-7 17:504 V; R0 [2 @. V, E5 ?
办法还是很多的,首先一点可以肯定的是,先买接近尺寸的管料回来车内外径,打孔可以上5轴打,也可以做个定 ...
4 k5 H7 M0 T6 k6 w: t2 Q, f两端孔都是为了连接接法兰/配合零件,倒扣的初衷是为了M3的螺纹孔而进行的局部加厚。
倒不如说中间薄壁是为了减重。  发表于 5 天前
发表于 2026-7-7 18:10:36 | 显示全部楼层
水中沙影 发表于 2026-7-7 17:55; c. `( t2 ]$ u4 S  k: U! u4 N6 e
两端孔都是为了连接接法兰/配合零件,倒扣的初衷是为了M3的螺纹孔而进行的局部加厚。 ...
% B1 y$ k. ~/ b% s' o为什么不能做壁厚都一样呢,这个就可以买合适内径的管回来车外径以及两端即可,这样最省成本,螺丝孔适量减少几个会影响链接强度吗?
发表于 2026-7-7 19:16:05 | 显示全部楼层
用右侧孔3和孔84做定位夹具吧。
发表于 2026-7-7 19:18:19 | 显示全部楼层
车加工中心一把干出来。
GMT+8, 2026-7-15 06:08 , Processed in 0.060358 second(s), 19 queries , Gzip On.
