查看: 291|回复: 9
机械锻造
发表于 2026-7-7 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,有没有懂如何解决锻造件裂纹问题的?可以打在评论区
 楼主| 发表于 2026-7-7 15:48:20 | 显示全部楼层
严控原材料质量,提前探伤排查坯料夹杂、疏松缺陷,从源头规避先天裂纹隐患。加热时分段缓慢升温,精准把控保温温度与时长,杜绝局部过热过烧产生热应力裂纹。优化模具结构,加大转角圆角减少应力集中,锻造时合理分配单次变形量,避免强压猛击。锻后及时退火或缓冷释放内部残余应力,减缓冷却速度防止冷裂,定期打磨模具保证型腔光洁,减少表面拉伤引发的细微裂纹。如有需要,可以联系以下我们公司。
高密三江机械位于山东潍坊高密,是专精特新高新技术企业,深耕平锻锻造设备三十余年。主营各规格平锻机、锻造操作机,拥有多项专利,依托产学研研发,设备工艺精良,适配汽车、航空等多行业,可提供成套锻造产线交钥匙方案,产品国内外热销,配套完善售后维保服务。
联系人:姚经理
电话微信:13791863633
地址:山东潍坊高密市柏城镇
 楼主| 发表于 2026-7-7 15:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-7 15:56:00 | 显示全部楼层
材质,热处理,进模温度,压机线速度,就这4个,
没有别的可选 项
发表于 2026-7-7 15:59:34 | 显示全部楼层
温度不够了吧
发表于 2026-7-7 19:30:38 | 显示全部楼层
如果是某个产品开裂,发图片上来,
不然建议你去问豆包。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
裂纹是每件都有,还是个别情况?
圆钢剥皮没有,现把圆钢表层缺陷去除。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
不同金属材料控制出现裂纹是完全不同的工艺啊,控元素、控温度、控压下量、控裂纹延展。。。。。。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
广告贴
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-7-15 06:12 , Processed in 0.059608 second(s), 19 queries , Gzip On.
