查看: 191|回复: 1
水泵问题求助
发表于 2026-7-7 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一个项目,前任工程师设计的是用一个低压(压力是a)大流量(流量是b)单级离心水泵和高压(压力是c)小流量(流量是d)单级离心水泵串连,假设工作需要流量是e,我现在想要知道的是这玩意压力应该如何评估,两个水泵的流量曲线图都有
发表于 2026-7-7 14:40:31 | 显示全部楼层
2泵肯定是小流量高扬程的,看一下额定流量是多少,串联的话如果前后泵的流量差别太大就不合适,
, ]+ d- j5 t7 e$ c( H$ D+ k找泵厂咨询一下流量-扬程曲线,算算实际运行点是否较BEP有偏移
GMT+8, 2026-7-15 06:02 , Processed in 0.052315 second(s), 14 queries , Gzip On.
