查看: 898|回复: 32
孔大了0.3,加工说是系统性误差
发表于 2026-6-30 10:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对机加工不敢说懂,但是我觉得,图纸8.9mm的扁孔,干到了9.2mm,φ9.8干到了φ10,这里面肯定出了什么人工错误。反正不是个什么大事,重做就行了,但是加工给我的反馈说是机床的系统性误差,要我认倒霉。感觉肯定被忽悠了,机床真有问题怎么φ2销孔就是对的,螺纹孔那些都是对的。大佬有懂的觉得是刀路编错了还是机床问题。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-6-30 10:28:10 | 显示全部楼层
没遇到过敢这么说的加工
发表于 2026-6-30 10:41:08 | 显示全部楼层
机加工说是机床的系统性误差,这就坐实问题责任属于机加工,直接退货返工。
直接给我重新做了。本来就是不贵的东西。我估计,是给学徒练手了,师傅没仔细检查。但是如果是这样,干嘛不告诉我真相。  发表于 2026-6-30 10:52
发表于 2026-6-30 10:42:14 | 显示全部楼层
这加工厂有点不要脸
我们自己公司的车间。这车间教育挺好的,对内可以忽悠忽悠,外部订单一定要一丝不苟。(苦笑)  发表于 2026-6-30 10:55
发表于 2026-6-30 10:53:07 | 显示全部楼层
这个我最熟了,两个原因,1,机床刀具刀偏超过0.1,这个是主要原因,第二就是师傅在系统里写了刀偏,没有清除,
是不是可以理解对超过规定磨损量的“坏刀“加了补偿,换了”好刀“后忘了把补偿值取消掉。  发表于 2026-7-1 09:28
难不成销孔和螺纹孔是拿钳工那给我干的所以没错  发表于 2026-6-30 11:17
发表于 2026-6-30 10:56:58 | 显示全部楼层
要评估均值及标准差
但是你这个大概率是忽悠你了。。。哈哈哈
发表于 2026-6-30 11:16:02 | 显示全部楼层
机加工很专业啊,系统误差都知道。可以定向补偿纠偏。0.3的系统误差还要干,扔了吧。
手搓也比这个准了  发表于 2026-6-30 11:35
发表于 2026-6-30 11:19:40 | 显示全部楼层
超差0.3可以报废处理了,而且这种事情应该在质检那里就拦下来了啊,怎么还会到设计这儿呢?难不成想让你让步接收吗
质检只检外部订单的东西,内部样品的东西做好了就直接喊人去拿  发表于 2026-6-30 11:34
发表于 2026-6-30 11:26:46 | 显示全部楼层
既然都是系统误差了就可以系统补偿,就怕随机误差
发表于 2026-6-30 12:34:15 | 显示全部楼层
从来不听外协解释,借口千千万万,谁有那闲工夫
GMT+8, 2026-7-15 05:53 , Processed in 0.065546 second(s), 21 queries , Gzip On.
