查看: 1186|回复: 25
你懂基本数据和概念,别人老远就掏烟了
发表于 2026-6-11 22:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如内径360的轴承,温度从室温提高50度,内外经会增加多少,说出来,那老哥当场一量,下次见你老远就掏烟了。. I5 D" f7 Q& y
别唠什么油浴,液氮,老哥就一把割枪。
5 P9 `& H$ A$ m* D
! A8 I6 J& F, D' o: O
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2026-6-11 23:50:38 | 显示全部楼层
粗估按1.1~1.2 * 内径360/1000 *提温50度 = 19.8~21.6 (mm)
4 J, M) @1 j: V# \% [内外径会增加多少?
: m4 G2 G" n- X4 t4 J艹! 楼主耍流氓呢,轴承型号呢?不给型号莫非要先去求神卜卦?+ E6 }+ C; h- `  C
" b7 r7 u# x- C7 g
补充内容 (2026-6-12 10:27):
6 W, b1 s; e- Y% r2 Q$ ?更正后的变化量数值要改为 0.198~0.216 (mm)。
接受“错了就得认,挨打要立正。”  发表于 2026-6-12 10:26
别人都浅薄,就你最厉害,做技术的错了就得认,挨打要立正。先不说哪来的野路子估算公式,就这个结果19.8mm,你要不看看自己算的什么玩意儿?  发表于 2026-6-12 10:24
咱公开道歉! (mm)单位写错,正确为忽米(cmm)。若用(mm)为单位,则变化量数值要改为 0.198~0.216 。  发表于 2026-6-12 10:22
这个瞎几把算法 就是可以让人爽,陌上古道这是跳出来显摆自己的浅薄。  发表于 2026-6-12 10:07
“温度从室温提高50度”,最终温度是“室温”+“50度”。  发表于 2026-6-12 10:03
这都什么瞎几把算法  发表于 2026-6-12 09:03
上面是我看错了,升高50度,直径变化也就零点几个毫米吧  发表于 2026-6-12 08:20
从室温升到50度  发表于 2026-6-12 08:15
发表于 2026-6-12 08:17:23 | 显示全部楼层
当年二级工考试就有这题目
发表于 2026-6-12 08:40:50 | 显示全部楼层
我有DS,不懂就问它。
发表于 2026-6-12 08:44:43 | 显示全部楼层
知道这个有什么用
; h3 r: b6 Q2 Z! s
发表于 2026-6-12 09:18:52 | 显示全部楼层
康康hz 发表于 2026-6-12 08:44: T9 V& Z4 ^* n
知道这个有什么用
: j2 J9 q, u, t0 B0 u* @
方便装配
发表于 2026-6-12 09:21:04 | 显示全部楼层
一把割枪闯天下,人才啊
发表于 2026-6-12 09:34:37 | 显示全部楼层
这。。。/ z" P6 b" ?: q0 g
- `0 j  w! [+ @) a' X" B那。。。
! U0 |) F7 U, g( U: G( k0 p5 W! v: A
你们这个安装方案审批能过?
发表于 2026-6-12 10:47:42 | 显示全部楼层
大致按照1米1度一丝估算可以吧
发表于 2026-6-12 11:02:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-7-19 23:38 , Processed in 0.075664 second(s), 20 queries , Gzip On.
