查看: 416|回复: 22
不锈钢扎带并不好用!
发表于 2026-6-2 20:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把电动推杆固定在铝板上,本来想用不锈钢扎带绑住,结果发现根本拉不紧,无奈塞了很多黑橡胶,费了好大功夫。如果批量生产,这么做肯定不行,大家有什么好办法吗?
/ _, ?# ^3 [" h  j$ v, C/ m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2026-6-2 20:54:59 | 显示全部楼层
楼主又出来干引流员的活。
 楼主| 发表于 2026-6-2 21:11:50 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2026-6-2 20:54+ o1 r5 q/ [8 U/ w* R/ f: i
楼主又出来干引流员的活。
+ I  L4 I, A* G" K) k5 `1 I- j. U& K
哈哈哈,网络结合实体攻击了。  发表于 2026-6-3 10:28
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2026-6-3 08:06
wugamp:我不是做机械的。走过14年了知识储备还是这么浅,一般员工干了14年都早已经是技术员。  发表于 2026-6-2 23:04
发表于 2026-6-3 08:08:38 | 显示全部楼层
用不锈钢喉箍扎带试试,,,,,
这种扎带有螺丝,更容易上紧。就是有点厚。这铝板是要铆在大门上的,有厚东西硌着不舒服。或许可以在铝板反面开个沟?  发表于 2026-6-3 14:26
发表于 2026-6-3 08:33:53 | 显示全部楼层
原则上这种工况不描述清楚,我是不回答的。按照描述,抱箍已经把推杆固定在板子上了,为什么还在提疑问。根据猜想,什么抱箍也达不到你想要的效果!这个起固定作用的“抱箍”与推杆产生的摩擦力,要大于推杆的推力,抱箍是不行的。抱箍的拧紧力矩也就几牛米,是远远不够的。要有可靠的机械连接接口,才能满足需求。
发表于 2026-6-3 08:38:34 | 显示全部楼层
特种胶 之前用过 很结实!找个卖胶水的 说下工况 一般都能提供的。
用胶应该可以,但维护性就不好了。一旦坏了很难拆卸更换。  发表于 2026-6-3 14:23
发表于 2026-6-3 08:57:18 | 显示全部楼层
底座看上去有插销孔啊,为什么不用标准的固定方式。再怎么样也该想方法螺丝固定吧。
+ ?/ X) f) g/ _' K4 N笔形气缸的传感器用轧带绑我都觉得不牢固,你这还是用轧带来固定电动推杆,那怎么拉得住
这推杆只是压门把手的,力很小的。我也想用螺丝,看起来最正规了。  发表于 2026-6-3 14:27
发表于 2026-6-3 08:58:40 | 显示全部楼层
第一你为啥要把电源线穿过安装孔?。第二为啥要抱箍安装?第三你到的想要干什么?
1 k, X6 I4 |1 P/ l0 B0 q. j
' s+ w" v) W* p+ q3 Z5 l" j4 N首先,电机尾巴部分那个圆孔就是安装孔做活动旋转的。如果不需要那个可以更换底座实现其他安装方式,
1 R8 P1 x: P' Z0 I2 d- i* d
# Q$ g5 f# @7 t& g# z2 k: E% N7 Q  b, \# S# [
其次为啥要抱箍安装,电机不是有双翼的安装版本吗?
- `& Q, g* Y1 T0 a+ I- s! ~' S5 {
: t0 p: Z6 I% @- n# ~$ c0 ^
4 e* p+ C2 G# e, _% n在者即便都没有,可以沟通厂家要平底的安装座。不要旋转的安装座就好了。; ]# |: ?5 Q) M
& g  H# l1 K- X! E7 P* v7 {
所以抱箍是什么鬼,为啥有抱箍这种东西固定
发表于 2026-6-3 09:11:06 | 显示全部楼层
涨见识了。
发表于 2026-6-3 11:26:14 | 显示全部楼层
试试把黑橡胶或者胶带   贴住不锈钢轧带内圈绕一圈或者大半圈再锁紧4 `# N9 {: q$ P& M
增大一下摩擦阻力
' c3 ~  C2 y) ?1 W! b金属+金属或者+木条效果肯定不好  ; s' ?- ], M. q! M$ K
滑溜溜的
木条确实打滑,我用双面胶把它粘在铝板上了,纯粹就是垫平推杆。  发表于 2026-6-3 14:28
GMT+8, 2026-6-12 09:40 , Processed in 0.083208 second(s), 17 queries , Gzip On.
