查看: 744|回复: 11
304加工
发表于 2026-5-31 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工304,第一选好机床,机床刚性要好,主轴扭力要大,
! o- d5 s. \( q切削参数,白钢刀具,6-8米,不要超过8米,进给率0.05-0.15,不要太小,小了烧刀具,# E! P% p" U# t6 N" F
关于用钨钢钻头,钻孔选 钨钢钻头,对机床要求很高,对装夹要求也高,不能有震动,切削速度要到60米,进给0.02-0.05,,机床不行,钨钢钻易断,3 p8 _* A" ]- K! W8 }
  y: ^. j3 D6 O2 S/ t
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2026-6-1 07:32:59 | 显示全部楼层
分享了楼主材料
有个问题请教一下春哥,我用成型插刀加工304锻坯,吃刀量单边1mm,高度15mm,20S加工完,用钨钢做刀可以吗?春哥你们做不做刀  发表于 7 天前
发表于 2026-6-1 14:18:57 | 显示全部楼层
春哥是加工行家,304加工硬化层就是8-10丝,刀具选高钴合金,,,
发表于 2026-6-2 14:29:14 | 显示全部楼层
; U$ I/ ^6 O7 \
7 n2 |2 W5 w$ N0 d- N学习了。虽然一般用途不锈钢的话平时习惯给加工方的友商发303的件
发表于 2026-6-2 17:14:11 | 显示全部楼层
机床只要不是太差,别买太便宜的铣刀,加工不锈钢也是稀松平常,不是多难的材料,实在不行先固溶一下,好加工的很。另外我们车间现在基本上找不到白钢刀了,铣床一律的钨钢铣刀,钻头用苏氏的,冷却水给够,转速和进给配合好,还是很好做的
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
天天向上li 发表于 2026-6-2 17:14- h6 v4 }+ ], g+ z6 P. l. W% Z( ^9 n
机床只要不是太差,别买太便宜的铣刀,加工不锈钢也是稀松平常,不是多难的材料,实在不行先固溶一下,好加 ...
; T' x6 w( @" p/ n% K
赞同,白钢刀加工效率比较低,我们也不用了。钨钢刀贵一点,加工效率上去了是一样的。并且钨钢刀的残值也比较高
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点  发表于 4 天前
钨钢这玩意,可以,我不做刀,钨钢是压制的,没有白钢刀利,用白钢刀,只要切削速度合适,白钢刀有韧性,利,  发表于 7 天前
发表于 前天 09:14 | 显示全部楼层
专业
发表于 前天 16:42 | 显示全部楼层
用山特的  转速2000 进给2000
GMT+8, 2026-6-12 09:39 , Processed in 0.069154 second(s), 18 queries , Gzip On.
