查看: 141|回复: 5
新代系统,对刀仪和刀具长度补偿问题。
发表于 2026-5-5 15:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dff1999 于 2026-5-5 15:47 编辑 . ]) M# d( t8 h: r
* f1 Q3 J2 T) n& b
新代系统的钻铣机床,安装了对刀仪(高度Z-310)。3 J$ m; ]3 ]4 O* P8 l' T6 }
1.出来的数值是负值和有个固定值偏差。如刀具长度150.00,出来的数值是-的180.00,长度120.00的,出来是-210.00
( ]/ B: y2 i2 F  u2 q; O2.用的是G37.3 z-200 R200 P2 H1 T1 F200
5 h( b' Q) K- _3.用的是多工位,高度(Z-320)是一样的。
/ o% `; z3 X+ p. E0 g: z5 U4.用面板是的自动对刀,他只会更改G54的Z值,刀具长度还是负值。; _: o( Y# q9 R8 Y( d  [$ e+ O* R
有熟悉新代的大虾能说说如何设置?感谢8 }/ ~" V3 U) r8 M7 j# u
. k7 s3 ?$ x3 N' G  U& I3 |
发表于 2026-5-5 16:01:59 | 显示全部楼层
关G54屁事,你刀长补的是H
 楼主| 发表于 2026-5-5 16:55:32 | 显示全部楼层
是我搞错了,现在的是数值H是刀尖到对刀仪的,不是刀具长度的。
4 d, ~  Z; o" r6 _( @' a4 c! n如何让H值是刀具长度,那个设置参数要更改?
5 ?5 j( R: J3 ^8 R& _
自动输入到刀偏的  发表于 2026-5-5 19:34
发表于 2026-5-6 01:56:57 | 显示全部楼层
6660 _/ @, X  [$ l; m/ S
 楼主| 发表于 2026-5-6 08:31:00 | 显示全部楼层
我真的蠢的如猪一样,H值是刀尖到对刀仪的距离,那只用把对刀仪Z和工件Z之间的差用自动算出就可以了。
2 ^: G+ ~3 L" O: G我还在那儿傻傻的算刀具的长度,工件的高度。
" }( U# \' L8 L* _. t
/ q4 ~# _5 q  ~# m9 F) p3 Q" i. ?
GMT+8, 2026-5-17 02:07 , Processed in 0.064059 second(s), 17 queries , Gzip On.
