查看: 1264|回复: 25
这个设计好吗?
 火 [复制链接]
发表于 2026-5-2 22:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 到 4 mm  的 201 板,要沿红线折 90度,3 H# U( ^- {/ c+ u+ n/ `7 _
为了使折痕准确,在红线两端开两个豁口,请问这样好吗?7 H, `: J+ F' J& M! g! y
或者在红线上隔一段距离打一个孔或者短缝?
7 q0 k3 l/ r7 l7 L+ u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2026-5-2 23:51:05 | 显示全部楼层
折准跟你开口有毛关系,这个事跟你无关啊,哪是折弯工考虑的事。一个小白你有什么自信认为别人折不准?
; E  Z9 R) f; M- C/ j都比你傻,还是比你苯,这种破事你少管
+1 。3 到 4 mm 的 201 板,钣金厂一般是会开V槽。  发表于 2026-5-3 07:22
发表于 2026-5-3 07:46:10 | 显示全部楼层
激光割,也可以划出折弯线,这个折弯简单一般不需要开这个豁口。
现在都是数控设备,画线没多大意义,折弯机后面有挡板,有光栅尺  发表于 2026-5-3 09:29
发表于 2026-5-3 08:04:37 | 显示全部楼层
没必要,如果是平板,折弯机上的定位档尺,要比人的肉眼精确到多。异型的可以做这个。
发表于 2026-5-3 08:38:42 | 显示全部楼层
折弯圆角较小时,折弯处会有点突出,为避免这种现象,可以冲缺一点。
发表于 2026-5-3 09:03:46 | 显示全部楼层
隔壁钣金厂见过他们的半成品有这种的
发表于 2026-5-4 09:22:15 | 显示全部楼层
3-4mm201板折成90°直角要想想最小折弯半径和折弯后成品的内外的净尺寸。
发表于 2026-5-4 10:58:29 | 显示全部楼层
可以加个技术说明,因为每个厂的设备能力都不一样
发表于 2026-5-4 13:46:53 | 显示全部楼层
直接和给你公司做钣金折弯的技术对接一下啊,看他需要,一般技术不出折弯展开图,直接标成品图尺寸
发表于 2026-5-5 09:58:18 | 显示全部楼层
以前遇过折弯工要这个标记,,,个人觉得无所谓
GMT+8, 2026-11-7 01:10 , Processed in 0.433168 second(s), 11 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
