楼主: 冷水黄金
帮算算这矩管能不能承受50吨千斤顶?
 楼主| 发表于 2026-4-28 15:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
为了保证重量两个人搬得动,制造快速方便,最终采用内框500x650,外框700x890,两头平板采用200x200x16板子,后面又补了两块小的延长。切割焊接时间不到2小时,费用650。$ Y+ K0 o0 O7 A* o% Q0 c% X8 d. V! [
两个人搬起不是很费力。使用结果50t打满两端微凸。
6 U* o1 f( i! X' @如果不怕重,建议边框再宽50应该很好。侧边加12mm宽100钢板焊接T型防弯最佳。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
主体30厚  发表于 2026-4-28 15:05
发表于 2026-4-28 16:55:55 | 显示全部楼层
方通改用工字形梁看看
发表于 2026-4-28 17:17:53 | 显示全部楼层
方通是不行的
发表于 2026-4-28 17:20:35 | 显示全部楼层
方通壁太薄,强度不够
发表于 2026-4-29 07:56:11 | 显示全部楼层
30厚的板和原来的方管差别太大了
发表于 2026-4-29 08:09:51 | 显示全部楼层
两个立柱方向可以窄一些,受拉,完全没问题的
$ I% X8 |7 Q+ H! B  f$ P把抗弯矩的两个面加宽% h1 m- k' P1 g; {6 }
用软件多分析一下,尽量在同等重量下,受力最好
现场拍脑袋搞的  发表于 2026-4-29 10:12
GMT+8, 2026-5-17 23:29 , Processed in 0.066004 second(s), 15 queries , Gzip On.
