查看: 429|回复: 17
帮算算这矩管能不能承受50吨千斤顶?
发表于 2026-4-27 12:19:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
内框650,采用热轧矩管100x100x5/q235焊接成形。上下各焊一块200x200x10或者16厚的垫板。中间用50吨千斤顶能不能承受得了?$ z8 ?; ]7 m& d( _/ E* G
如果不行上下各加一根100x100x5矩管可以吗?2 n/ F2 h1 R  ^' m' f
现在外面不方便计算,求助各位社友,谢谢。$ V, p: [5 a- a1 L; `/ J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2026-4-27 13:40:44 | 显示全部楼层
看不懂,完全看不懂
发表于 2026-4-27 14:06:39 | 显示全部楼层
你想啥呢?50吨啊,还是集中载荷。
发表于 2026-4-27 14:17:58 | 显示全部楼层
肯定会变形的
发表于 2026-4-27 14:37:12 | 显示全部楼层
画三维,受力分析。
发表于 2026-4-27 15:59:01 | 显示全部楼层
不紧密的话  SW里面数据还是可以参考的
发表于 2026-4-27 16:16:46 | 显示全部楼层
一方案不行,二方案都有点勉强,想要安全系数在1.5以上,建议方通加厚到8或者10,板用16的
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2026-4-27 17:22:14 | 显示全部楼层
方案一粗算了一下,方管弯曲应力达到600多MPa,还要考虑焊缝强度,结构还要加强。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2026-4-27 23:17:57 | 显示全部楼层
不会变形的。
发表于 2026-4-27 23:18:23 | 显示全部楼层
但我说的,你敢信?真信,那就信呗。+ S0 r, w# }  I" j* G7 w0 x
GMT+8, 2026-5-17 01:30 , Processed in 0.070979 second(s), 21 queries , Gzip On.
