查看: 458|回复: 15
请教大佬们,关于低压伺服电机
发表于 2026-3-9 17:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
目前我们有一套设备,使用步科DC48V,400w电机,目前用下来有点点小问题,且发烫
想用可靠性更高的产品,如西门子、三菱、松下等
但是问了一圈下来发现,这些大厂几乎都没有低压伺服产品
想请教:
1、是否能推荐比较可靠的低压伺服产品,最好是用过的
2、国内做低压伺服的厂家哪家更可靠一些?汇川?雷赛?
发表于 2026-3-9 17:48:02 | 显示全部楼层
我用过的品牌中,步科算是不错的了发烫是不是负载不合适或者其他问题,不是电机本身问题呢
发表于 2026-3-9 17:50:20 | 显示全部楼层
本人还用过禾川,   和利时,用着感觉都没啥问题。
发表于 2026-3-9 23:02:25 | 显示全部楼层
汇川,禾川,雷赛都还不错
发表于 2026-3-10 08:41:22 | 显示全部楼层
低压高功率带来的电流增大 从而导致的发烫是不是必然的?
发表于 2026-3-10 09:20:13 | 显示全部楼层
同毅  步科   和利时   汇川都没问题啊
发表于 2026-3-10 09:46:54 | 显示全部楼层
不知道你具体的工况
用过低压伺服 日系 安川的 没问题
只要是惯量 扭力计算核对就好
发表于 2026-3-10 09:48:08 | 显示全部楼层
低压伺服是常说的步进电机吗?
不是的,低压伺服,指的是伺服电机输入电压在72V以下,不一定非是72V直流电哈,有的是60,有的是48,有的是24,很多是宽电压。步进电机和伺服电机不是一个概念。搜索Deepseek会给你完美答案。   发表于 2026-3-10 10:08
发表于 2026-3-10 10:07:21 | 显示全部楼层
查询下电机的温升曲线,如果没超过规格书上的最高点,随便用。伺服电机本身就发烫的,我们电机使用过程中外壳温度达到90度都不管,内部温度传感器不超过110摄氏度都没事。
 楼主| 发表于 2026-3-10 15:41:09 | 显示全部楼层
oceantomas 发表于 2026-3-9 17:48
我用过的品牌中,步科算是不错的了发烫是不是负载不合适或者其他问题,不是电机本身问题呢 ...
是的,前东家用的也是步科
目前负载有足够的设计余量,估计发热是低压伺服的通病了
GMT+8, 2026-10-14 13:02 , Processed in 0.069392 second(s), 18 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
