查看: 383|回复: 12
[专题] 工业级颗粒3D打印机的问题
发表于 2026-3-9 10:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过工业级颗粒3D打印模具的大佬,使用的效果怎么样?欢迎评论留言
发表于 2026-3-9 11:00:55 | 显示全部楼层
工业级颗粒3D打印模具
啥叫工业级颗粒
直接金属的打过,喷金属的快速试模模具也打过
发表于 2026-3-9 11:09:12 | 显示全部楼层
现在有金属的打印机了,只是尺寸精度不怎么高
差2-3mm那打玩具都不行  发表于 2026-3-9 16:30
去年我们打过不锈钢304的,精度不高,壁厚2mm的杯子大小的,变形有个2-3mm  发表于 2026-3-9 13:58
同问  发表于 2026-3-9 11:45
不高的概念是什么金属 精度能达到多少?了解了解  发表于 2026-3-9 11:37
 楼主| 发表于 2026-3-9 11:30:22 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2026-3-9 11:00
工业级颗粒3D打印模具
啥叫工业级颗粒
打印的材料是高复合材料,如:PP、ABS等其他颗粒材料,打印的模具代替木模
 楼主| 发表于 2026-3-9 11:34:38 | 显示全部楼层
现在好多模具厂都上这个FGF 3D颗粒打印机了,FGF(熔融颗粒成型)打印模具属于3D打印增材制造范畴,核心是通过加热融化颗粒料逐层叠加成型,无需传统模具的开模、切削等减材工序,与传统模具(注塑模、冲压模、铸造模等)形成互补但优势差异化明显。
发表于 2026-3-9 11:47:01 | 显示全部楼层
骗你的,没有精度,没有强度,成本高,
发表于 2026-3-9 13:54:50 | 显示全部楼层
工业级颗粒打印机,不就是FDM打印机吗,一般是用来做大型模型的吧,模具是什么应用?
发表于 2026-3-9 14:21:29 | 显示全部楼层
要二次加工一下的,一般都要配合一台五轴加工中心,加工完还是可以的
小批量这么做还是很经济的
 楼主| 发表于 2026-3-9 15:19:10 | 显示全部楼层
xiayuku63 发表于 2026-3-9 13:54
工业级颗粒打印机,不就是FDM打印机吗,一般是用来做大型模型的吧,模具是什么应用? ...
FDM打印材料是线型的,FGF是打印颗粒材料,颗粒材料比线性材料便宜,打印出来的模具能够平替木头模具。
GMT+8, 2026-4-16 00:09 , Processed in 0.067591 second(s), 19 queries , Gzip On.
