查看: 2656|回复: 18
同一图纸不同视图自动零件序号会重复如图所示
发表于 2025-9-20 10:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一图纸不同视图自动零件序号会重复如图所示,哪位大神知道我设置到哪里了导致这个情况,有些人想要这种效果,但我不想要,我现在要删掉大量的很麻烦。
5 ?4 j. |1 Q0 k- O2 [, j% G( E8 H  Q- j. u! L8 c( U6 O9 p7 X
补充内容 (2025-9-22 16:58):8 m/ G, y0 X$ W0 j
有人知道在哪儿设置吗?请指教一下,现在在出大的工程图纸,因为这个要删好多,好烦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-9-20 10:46:15 | 显示全部楼层
不知道你的设置,反正我的是没有这种情况,只要其中一个视图有了明确的序号,另一个视图不可能重复出现。。。
我的也是重复出现,是不是有什么设置?  发表于 2025-9-20 14:24
 楼主| 发表于 2025-9-20 10:52:16 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-9-20 10:46
3 O4 P. d) M' n不知道你的设置,反正我的是没有这种情况,只要其中一个视图有了明确的序号,另一个视图不可能重复出现。。 ...
# I9 ?8 k; l' y: f
是呀,我在其他电脑上试都没有这问题,所以才来这里请教,估计很少有人知道
发表于 2025-9-20 14:09:59 | 显示全部楼层
1 _) I  E8 A+ R' N: T
, ?! v. L! x* `" M9 P自动序号都是一个视图。你这单个视图里没重复
 楼主| 发表于 2025-9-20 14:28:42 | 显示全部楼层
创世神他爸 发表于 2025-9-20 14:093 p% B7 _% E7 r$ E
1 g1 i0 y. [* _$ ~" U
不是,自动序号是对整个图纸的,不管多少个视图,标完为止,不重复,除非手动标,正常情况是这样,不过我的不知道出什么问题了。我已经全国提问了,这个问题难住了所有用SW的人
发表于 2025-9-20 14:34:16 | 显示全部楼层
额。。。。。。。。。神奇,长见识了,还没遇见能同时标多个视图的。
那是你没用过,,,,,,  发表于 2025-9-22 08:07
发表于 2025-9-20 16:34:56 | 显示全部楼层
找到视图属性,在红框处勾选,下拉选择一个固定的BOM或切割清单,序号就会一样了。
5 S" [# O# Y2 }
发表于 2025-9-21 04:37:22 | 显示全部楼层
这种情况我没遇到过。
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:43:34 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2025-9-20 16:34: v2 Q: K( T' H
找到视图属性,在红框处勾选,下拉选择一个固定的BOM或切割清单,序号就会一样了。+ E3 B$ A' a6 K4 n; Y) K0 b9 V# Z
9 j$ ?% n9 ~3 }, f$ D9 |# l我只有一个明细表,这一项我也检查过没有问题
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:45:01 | 显示全部楼层
. P- _2 x+ K: D4 K) M3 C5 D# k找到视图属性,在红框处勾选,下拉选择一个固定的BOM或切割清单,序号就会一样了。
9 V. s2 I4 K/ x: [( x: e ...
: t* L* S% p. U- |: R而且也不是序号一不一样的问题,而是两个视图会重复或者说每个视图都重新标注了一遍零件序号。正常情况下,一个视图有这个序号了另一个不应该有。
GMT+8, 2025-10-13 21:19 , Processed in 0.065312 second(s), 17 queries , Gzip On.
