内部高温:通过Initial Conditions设置:
6 {6 F* Q7 K4 k" P1 K' y选择内部区域(如通过坐标或命名选择),设定初始温度(如800°C)。+ e- k: \9 C1 Z2 u
外部区域初始温度可设为室温(如20°C),或若整个钢材初始均匀高温,则直接全局设置800°C。. c9 F7 L' W7 A" I; B3 W' I; t" {
对流设置
: ` X# }( U8 r2 H1 r表面传热系数(h):根据环境调整:
6 U, L5 V. t) d0 V. N' _ e自然对流(空气):5-25 W/(m²·K)(如h=10 W/(m²·K))。
* w. G; n" F' Q# m- c, d9 v强制对流(风扇):可达50-100 W/(m²·K)。
t* n# w+ p; R E. X2 r9 P环境温度(T∞):设为室温(如20°C)。. H! W: y7 N8 F$ j e1 Y# _
辐射设置$ ~2 `, D; x0 P
发射率(ε):在表面加载Surface-to-Surface Radiation,输入ε=0.8(钢材典型值)。
/ C0 L- Z. J% H ?( J8 _2 b4 T# o斯蒂芬-玻尔兹曼常数(σ):5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴)(ANSYS自动调用)。4 y) N- F `* u& _( u4 k, b
环境温度(T_rad):设为室温(20°C),注意需转换为开尔文(293.15 K)。, ?3 ]* @9 b7 t& y: ~
瞬态分析:启用Transient Thermal模块。
3 s& \5 {+ P O1 A, q时间步长:初始步长设为1-10秒(如高温阶段),后续可增大(如100秒)。
* t4 @+ C U. g+ j$ ~3 C7 j, C总时间:根据实际降温需求(如1小时→3600秒)。
* @: {+ @$ u$ i* S" X非线性控制:启用大变形(若考虑热应力)和自动时间步(Auto Time Stepping=On)。* e9 \" V5 x- ~! X; q
输出控制:保存每10-50步的结果,确保捕捉温度梯度变化。 |
