查看: 951|回复: 2
edrawings保存网页格式时出现“写入文件时出错”
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
目标路径无写入权限
8 G. V* z# O- S' L" P  J2 Z现象:直接保存到 C:\根目录、Program Files、网络盘或只读文件夹。
0 E" J/ V' W0 v/ ~解决:换一个本地非系统目录(如 D:\Temp),或右键 eDrawings→“以管理员身份运行”。6 g  x; b' K3 N; f
文件名/路径长度超限或含特殊字符
% u1 X/ I, D8 m, K& jWindows 最多 260 个字符;中文、空格、#、% 等符号偶尔会被 HTML 打包器误判。* @6 m/ t9 T) ~) u0 L( X) H
解决:把文件拖到根目录,起个短英文名(如 test.html)再试。3 w" l* g) F5 v- F$ ]
同名 *.html 及同名 _files 文件夹被占用
7 ]8 q9 H7 Q( u+ o0 VeDrawings 输出时会同时生成“文件名.html + 文件名_files”文件夹。如果旧文件夹已被其他程序锁定(浏览器开着、同步盘在扫描),就会写入失败。
7 h/ y3 ?7 E# T  a解决:手动删除旧文件/文件夹,或换个新名字保存。/ y  W/ d( @; o( V  K1 f4 I
杀毒/安全防护拦截* x  |. P- z7 ]7 U6 c9 A7 C
某些企业版 360、McAfee、Symantec 会阻止 EXE/JS 落盘。: C$ m3 w6 l& g- O- @( P
解决:临时关闭实时防护,或将 eDrawings 加入白名单后再保存。
) G7 q$ f: ~- _安装组件缺失或版本 Bug8 Z, Y) Y7 u* x7 [! R! \% w2 G
单独安装的 eDrawings 2024/2025 在没有 VC++ 2019-2022 运行库或 VBA7 支持时,打包 HTML 会异常退出。+ i2 C' V$ \7 ?
解决:4 y9 _, _- h8 Y  x; Y" W' p* P- M
a) 控制面板→程序→启用或关闭 Windows 功能→勾“.NET Framework 3.5/4.8”。
1 c, D8 x) W- N  l" vb) 官网下载并安装“VC++ 2019-2022 x64 运行库”。
$ t9 R, D3 Z4 Y: Q. G9 m# cc) 升级到最新补丁:SOLIDWORKS/eDrawings 2025 SP3.0 之后已修复部分“无法保存文档”缺陷。- n: c8 j" p" ~
图形缓存损坏# N! E; q# J$ V/ q+ N4 l; M, {
现象:所有格式都无法保存,或仅特定文件出错。
% b8 W, [: f8 o2 W7 q- v解决:在 eDrawings 里点“文件→另存为→eDrawings *.eprt/*easm/*edrw”先存成原生格式,再重新打开并导出 HTML;如果这样能成功,说明原文件缓存损坏,重建一次即可。% Z9 d+ h# G2 g1 E
使用便携版/绿色版 eDrawings8 ^+ E% e  n  T6 j% r
绿色版缺少 HTML 输出所需的 XTP 模块和 JS 模板,必然报错。
0 m  O2 M9 M  G5 n解决:卸载后重新安装官方完整包(含 eDrawings Professional 许可)。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-9-8 11:084 M* V1 f/ v; b) X7 ^8 K" {7 X
目标路径无写入权限
5 ~8 D# L$ t, t, ~/ P. N现象:直接保存到 C:\根目录、Program Files、网络盘或只读文件夹。
% G  u* e( w- K( P+ b解决:换一个本地 ...
. y& I: x' n( D: p( Z. a8 `
谢谢  受教
GMT+8, 2025-9-14 07:26 , Processed in 0.066761 second(s), 16 queries , Gzip On.
