无法删除图层的常见原因
2 I! a" H! M4 T% }. z( m3 N图层中存在隐藏对象:即使看不到,图层中可能仍有不可见对象1 V$ Z/ {% `, N! }- e
图层是当前层:当前正在使用的图层无法删除( c+ R4 r9 k: m) b- x/ r9 ~! ?
图层被锁定:锁定状态的图层无法操作
' u i' \! W1 u9 G* ?6 R4 l' a _图层包含块定义:即使看不到,图层可能包含块定义. {9 ]' G( P: ]" P
图层被外部参照引用
1 d K* A. v' V* I1 R; u方法一:使用LAYDEL命令(强力删除)
' P5 z6 Q& I* [9 d您已经知道这个命令,这是最直接的方法:
- j& \ Q* u6 j9 O' B6 G( [
8 ]6 n$ E$ |0 J9 v输入LAYDEL命令
% o, G" w) [# Q* |3 J选择要删除的图层
* |4 I* p$ j- {; W; p) v' V M0 {& h确认删除(会永久删除该图层及所有对象) 注意:此操作不可逆,请先备份文件( c' o! ^. C" f$ v/ p( p: M; ~+ b
方法二:查找并移除隐藏对象7 K7 }# ]3 u: y1 D: E
将目标图层设为唯一可见图层(关闭其他所有图层)/ Z. a" `5 Z: \# {) y
输入CTRL+A全选,看是否选中隐藏对象
- _6 J' r, J6 w- G0 l4 j或使用QSELECT(快速选择)命令,选择该图层上的所有对象
) L# Z' O+ b6 j1 G. L将对象移动到其他图层后,再删除原图层
2 A5 K2 k/ U& @( e5 @7 g方法三:使用清理工具
+ d; `9 q) W! w: Y输入PU命令打开清理工具
" w/ a$ c1 ^# `4 b1 |. {选择"清理未使用的图层"
/ p. x# j. O$ U* U7 w展开树状结构,找到要删除的图层# T6 e# \" Y9 A( A( d( x
右键选择"清理"& s! C$ k) w c1 r: C/ c
方法四:转移对象到新图层
+ q0 C) ~0 E% t在图层管理器中,新建一个临时图层1 o( W; B3 n7 \1 d- G
将当前图形全部选中(CTRL+A)
4 R. n( ?1 M) L) z# y; g在特性面板中,将对象的图层改为临时图层+ g/ D( m7 X" ~: Y
此时原图层应为空,可以删除
+ e4 x% Q4 Q M3 m方法五:另存为DXF格式(推荐)
; E5 t/ U% I1 ]关闭不需要的图层,只保留需要的图层" X+ g+ o! q9 _0 h6 M
点击"文件"→"另存为"
1 L' H$ b; H7 G9 l% N; ^* o, h文件类型选择"*.DXF"格式' B9 x6 I& H/ k0 `0 \$ q$ ^
点击"工具"→"选项"→"DXF选项"
* H2 c/ H% [8 E- J& A' S勾选"选择对象",确定后选择要保存的可见对象, q# ]' V. v! y! z
保存后重新打开文件,不需要的图层将消失 Y: c# d6 I8 j) u: }1 I
方法六:复制到新文件; x; @' \% H+ y ^0 S
关闭不需要的图层6 Z3 n3 d" m1 w& e; B
CTRL+A全选可见对象) k6 e( E! e3 O% S1 X1 g
CTRL+C复制( K8 ]6 x5 i. H7 t1 d' L
新建文件,CTRL+V粘贴
$ L9 K- J l- p- L5 U- x. ]6 y( n这样新文件中就不会包含被关闭图层- J8 e8 R* j! w: x( Z) S; C3 f' v
特别提示. {; t' K* c; s1 P
0层和Defpoints层是系统自带图层,无法删除
2 s6 Z5 [8 Z' Q8 N" a如果图层中定义过块并在其他地方使用,该图层也无法直接删除
V4 f$ O$ ]- N. D3 t4 \: [中望CAD机械版可能有一些特有功能,建议查看其帮助文档中关于图层管理的部分 |
