查看: 2218|回复: 18
关于45#钢热处理硬度问题
发表于 2025-8-16 20:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天机加工供应商反馈了一个问题:45钢一般做不到HRC48的硬度,通常都是调质处理(做到HRC30左右),45钢硬度做到HRC48以上就很容易裂。
回想画图这些年以来我一直是把45钢淬火硬度标注HRC48-52。记得以前上学的时候材料力学上、百度也都说是HRC48-52,但是我还是选择相信供应商的说法:真要45钢高硬度就调制处理以后表层高频淬火。
发表于 2025-8-16 21:12:53 | 显示全部楼层
供应商说真话,可信
可信,他没有办法左右热处理厂,  发表于 2025-8-16 23:57
发表于 2025-8-16 22:07:42 | 显示全部楼层
材料没有进步,还是行业资源没提高。二十年前就是淬不到HRC50
应该是。 现在是烧红了就往盐水里面扔。保温时间太短。甚至还没达到要求就拿出来了。  发表于 2025-8-17 14:28
完全按工艺,HRC55可以保证,就是成本过高,加温时间,升温工艺,冷却介质比热,回火工艺,不是做不到,是按工艺做太贵,现在4.5/KG的价格,只能到45度,   发表于 2025-8-16 23:58
发表于 2025-8-16 23:10:47 | 显示全部楼层
供应商说的算比较正确。
发表于 2025-8-16 23:54:35 | 显示全部楼层
调质也能保HRC30,这个热处理不到HRC48是工艺问题,现在为了节省成本,都不按工艺做,完全按工艺做可以做HRC58,热处理我干过几年,这个玩意要完全按工艺,实际上现在的热处理厂,是一锅干,材料这么多人,他是不分的,都放一起,进炉干,
在衡昌干时,完全按工艺,HRC48-55可以轻松达到,45钢粹透性很差,又极易裂,孔都要塞石棉,入水要求高,过快冷却裂,慢了达不到硬度,
现在热处理才6块/KG,按工艺做亏钱,如果给20块/KG,可以保证做到HRC55
听春哥讲可以涨知识,这些真是我的盲区  发表于 2025-8-18 09:22
开心789 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-8-17 08:43:21 | 显示全部楼层
45#也可以淬火淬到HRC50,最高有淬到HRC60,不过就像楼上说的,一般炉不单开,开一次要花不少钱,所以为了节约成本,都是很多种件一起淬火,这就导致淬透性差的材料容易开裂,如果不计成本也可以达到高硬度
发表于 2025-8-17 12:47:32 | 显示全部楼层
单轮45钢,是可以到55的。但是加上市场因素,你调质就可以了。要高硬度表面淬火吧。
发表于 2025-8-17 15:30:18 | 显示全部楼层
现在的材料和工艺都有问题,单从材料特性而言是完全可以做到的。
发表于 2025-8-17 22:06:37 | 显示全部楼层
非不能也 实不为也
发表于 2025-8-18 07:39:45 | 显示全部楼层
很不错,顶一下!
GMT+8, 2025-10-19 21:25 , Processed in 0.066450 second(s), 15 queries , Gzip On.
