查看: 7305|回复: 52
分享自己收集的SW插件
 火.. [复制链接]
发表于 2025-8-4 19:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享自己收集的SW插件8 E$ u0 }' f+ e
: ?4 h$ c; \  Q! X. f% v4 _" b3 z0 |3 M9 f) n& t5 I
打开文件目录.swp2 g$ L3 q0 ^' e/ c
缩略图输出_OUTAsmPrpsVsPreViewV112
+ \: X: P. M( c: W4 \. u装配体自动配合基准面
4 k) R; h1 M$ ?9 ?$ xSave As PDF DXF DWG.swp
$ T- Q# O( T6 p0 YSW工程图中BOM另存为带有缩略图EXECL格式的宏.swp
* B/ V8 H$ x  E! w# OSW属性大师V3.swp2 f% z, C. F" R# W- z
冻结栏操作.swp
) m- i$ [1 D$ N4 I; I7 S/ T- b独立带图(原路径).swp2 ~4 `3 ^' f. v+ W: N9 r  ]' c
工程图内转三种格式.swp
! x& K# L( s: [( |机构设计辅助工具_通用版.swp' ~/ w% [: F% h, ]- ~9 |: {' A
零件 装配体重命名(同步改工程图).swp4 k- l- I. l, @# R4 d
零件随机上色.swp
4 i: g! S$ J' d- [4 Y批量执行宏.swp
. c2 n  |  D6 G3 w: D7 h" K设计树重命名(包括工程图).swp
3 g' i) n: y) W; E" B使之独立(关联工程图)指定路径.swp  }3 D+ H/ J& X* L, R9 w  ^6 t0 B
图号分离.swp
1 h& u5 I7 U" _$ ~% F  m文件夹批量执行宏之宏(加保存).swp
5 E) p- y! I2 K% U1 k: }2 s文件夹移动.swp
4 V& y; O& W3 _选择悬空尺寸.swp
4 w1 _. z" R* v$ {; X选中父装配体-不选择自身.swp
+ h9 b8 C4 q: T  l0 [" Z( C; a' ~$ Z一键导出CAD和pdf.swp
  e2 d- S2 H* G, A& z3 q一键导出PDF.swp! p$ ~; A6 \9 z( e: D
一键转step.swp; C- f% O& d& V& o
装配体内零件排序宏(究极版).swp$ W9 w. {6 T# N# P/ m! s4 `
装配体内零件排序宏.swp3 _  r/ d, K+ G+ O0 t
A1 导出3种格式.swp
' }. L& s9 T5 d: m) U. @1 U% L  OA2改中心线为红色.swp
* N9 ?- J, l( ~  @- O  E4 \( g; CA3调整字体比.swp& D' G) d& O9 w$ E, q+ k' g& \: u, P
A4调整字体宽高比.swp
8 \" X/ L) l% }# n; v" ]A5改线宽0.35.swp7 m6 k# G4 [8 K7 ~
A6改线宽0.5.swp
- @- E2 h8 {0 y; D2 k3 ]A7工程图比例.swp: _$ U1 F% {/ @5 f+ \1 @/ r4 S
A8视图旋转.swp! F% I  Q7 p6 R0 Y0 b: I% _
A9标注所有视图长宽.swp
! w, E% s0 \6 [7 f, k3 p8 r2 }A10公差标注.swp+ N: J, K$ \4 f) [: s
A11自动中心线.swp
- a9 j4 e. [3 Z* p+ tA12删除悬空尺寸.swp' P. w; t0 n/ L* x% j  r* X
A13删除中心符号.swp1 O' t' R' ]- H6 Q4 L# s
B1一键设置质量属性.swp; n3 y3 ]! a5 L8 J5 S: g
B2弹簧绘制.swp
  l, k4 f. ^+ Y$ s& p0 lB3链条设计.swp& G3 E0 f+ E! z- R, {& v) M7 j
B4材料设置.swp/ K' i, Q5 a: d5 v  L) a# C) Y
B5快速打孔(GB).swp
( f  h! D8 \4 }$ b* hB6一键删除自定义属性.swp8 x, i+ m3 x$ ^. O
B7图号分离.swp( Y5 Y/ U4 a$ \: M4 q1 F
B8零件去参数.swp
9 W% n" P. U  Z7 i9 S  SB9获取文件名数值.swp7 i  b# F# E) f) R
C1装配体一键打包.swp. s) Y  e6 q- s( b9 x
C2 批量图号分离+零件数量.swp
3 M1 G, S- p" a6 XC3零件自动排序.swp
9 K  r, Q. k/ {. \  wC4组件杀参.swp9 s) V) N" e$ \7 v
C5 批量导出3D_2D.swp
% E6 V* {+ c# G) Z. JC6 使之独立2.swp( m( J4 K# j( O" Z4 M; E
C7材料批量设置.swp
- J, w4 ]1 N+ d$ g" hC8 重命名2.swp& q  y( M9 z6 }: G' [" J7 h5 L% ^) Z" }
C9Toolbox转普通零件.swp( g5 Y4 b+ H4 Z6 i) `
C10随机颜色.swp
9 }' O" p. v) E% WC11 stp保存sldprt.swp% `6 q8 l: V" w* q7 w9 p2 W$ _
D1钣金展开标尺寸有折弯线.swp
# U! o) j5 i" B2 a# ^% i2 [D2钣金批量展开导出pdf dwg.swp
1 g+ U  S  l$ r% `. j: Q
  _  G- Z" S7 T- {2 K, c$ L
6 C  `" O4 N' U0 J  \: d5 A5 j4 i8 L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 2威望 +2 收起 理由
枭枭冲 + 1 热心助人,专业精湛!
jian2901 + 1 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-8-5 08:09:26 | 显示全部楼层
好东西,不错不错
发表于 2025-8-5 08:17:21 | 显示全部楼层
牛逼,工具栏是不是排满了。感谢分享!
发表于 2025-8-5 08:32:53 | 显示全部楼层
专业,收藏了* N1 y; \, ?& {2 ^3 L3 o
发表于 2025-8-5 08:49:32 | 显示全部楼层
先收藏下
4 B0 s! r) }' ?& V
发表于 2025-8-5 08:54:07 | 显示全部楼层
下载了,谢谢分享
发表于 2025-8-5 09:37:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-8-5 09:42:56 | 显示全部楼层
这是宏吗?到现在我都没用过宏 。等我打算学的时候发现各种卖插件的出来了,就买了一套 一样方便
发表于 2025-8-5 09:46:24 | 显示全部楼层
你这个从格式看就是宏命令。与与正经八经的插件一点儿关系都没有,你就只能骗那些傻子。
发表于 2025-8-5 10:11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,提效还是不错的
8 [) A9 G& ^0 d! ?: |0 A+ }
GMT+8, 2025-10-18 20:33 , Processed in 0.074814 second(s), 20 queries , Gzip On.
