查看: 3079|回复: 3
全都完全约束了为什么模型树子件旁边还有这个两个方框的符号?
发表于 2025-7-16 09:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 c" W( k* E1 B3 L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-16 10:25:41 | 显示全部楼层
可能是位置约束了,但是可以旋转,角度没有约束
发表于 2025-7-16 11:19:48 | 显示全部楼层
你看到的这个“两个方框”的图标,并不是表示约束不完整,而是**封装元件(Packaged Component)**的标记。
6 O, g- T3 J- u6 J' m在 Creo 中,即使一个组件在装配中被完全约束,如果它是通过“封装”方式添加的(例如手动拖动放置、未使用装配约束),它仍然会被标记为封装元件,图标就是两个重叠的小方框。, x, s$ C' Z) h& `6 l
常见原因:
5 ~" \6 j7 y5 l& _9 F1 p该元件是通过 “封装”方式(如直接拖拽或复制粘贴)放入装配中的;
  C5 B/ ^* v/ \' [虽然你后来手动添加了约束使其完全约束,但封装状态不会自动清除;
! G; Q( E3 p' j- v6 E封装元件的子项也会继承这个标记。
! R* T. U' I+ \解决方法:0 J2 F) X1 X  G. G' `
你可以手动清除封装状态:
0 |' J  P7 H- b在模型树中,右键点击该元件;
7 _. |6 u# E5 ?9 y选择 “清除封装状态”(英文界面为 Unpackage);
) C  n2 a5 ^1 A* m  b" a4 {封装图标会消失,元件变为标准装配元件。
发表于 2025-7-16 11:20:20 | 显示全部楼层
: J& X; X- i' [0 O" K, m在 Creo 中,即使一个组件在装配中被完全约束,如果它是通过“封装”方式添加的(例如手动拖动放置、未使用装配约束),它仍然会被标记为封装元件,图标就是两个重叠的小方框。% G7 w) \! R+ C( d( L3 }6 C
常见原因:' L, x3 U" y9 v
该元件是通过 “封装”方式(如直接拖拽或复制粘贴)放入装配中的;. A/ J, s5 l3 ^* `& o
% f4 A3 X3 f$ D$ \( }封装元件的子项也会继承这个标记。8 k- Y9 [# R) N- l, A" j" M3 l
解决方法:
0 }( h1 l; d4 c3 W你可以手动清除封装状态:
8 G% G! l6 t2 ~& Y' S. s在模型树中,右键点击该元件;2 R! W0 @& t# M! T0 l" w, K5 y7 m  s$ u
' a4 K  ^# J8 v! L: J封装图标会消失,元件变为标准装配元件。
GMT+8, 2025-9-15 01:58 , Processed in 0.062246 second(s), 16 queries , Gzip On.
