楼主: zhl6200
CAD画图有误差怎么办?
发表于 2025-7-2 11:32:43 | 显示全部楼层
. M8 A4 a8 B2 }; }+ d* ~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
因为如果所有除标注斜线外的所有线段都是竖直或者水平的话,那么原图中的60°、5或者6、21其中肯定有两个是互相矛盾的。所以我把61°单独标识出来。   发表于 2025-7-2 14:54
您画的图有一角度为61度,原图为60度。谢谢您的辛苦。  发表于 2025-7-2 14:34
发表于 2025-7-2 11:37:53 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,但不想在这上面纠结浪费时间,就手动输尺寸,反正图纸标注尺寸是对的就可以了,没人测量你画的是否非常正确
" H  K$ h% w$ c! y, P
您说的对。实际工作中,我们可以忽略。因学生问,故有此问。  发表于 2025-7-2 14:36
 楼主| 发表于 2025-7-2 12:52:20 | 显示全部楼层
各位朋友:4 A+ a. k7 E" s1 Q
       谢谢你们的回复。业余时间从事职教,此题是学生一个练习,查得知,该题在《AUTOCAD机械制图习题精解》(老虎工作室)见过。该题我用autocad画过,见下。发现尺寸标注时21尺寸误差较大,后用inventor重画,此图完全能按尺寸绘制,说明题没问题。由此我推测,可能是Autocad误差引起的。依稀记得:autocad画轴测图,也出现误差,在中国CAD论坛中,有人指出,现在时间较长,已忘记。我感觉:教学用,应该搞明白才对,知道的,请指导。- `  y% ^# m$ T$ J
& k, k+ Y& K' [( t8 }1 P% v* j5 r* {
. S- J+ x! u* M9 c  B* L3 E, r
把你用inventor画的图贴出来让大家看看~~  发表于 2025-7-2 13:18
 楼主| 发表于 2025-7-2 12:56:15 | 显示全部楼层
回复各位:用autocad我绘制过两次,没问题。后标注尺寸,两次均为20.392,该尺寸是自动标注的尺寸的。
  V$ |& ~" z3 ^. H5 A( `6 O* M( O9 D
 楼主| 发表于 2025-7-2 12:57:58 | 显示全部楼层
! }9 E* t4 F2 {3 o. R& D6 \您的61度角度与原图不符。
; M! h  d/ I3 ^3 J2 P: W: H( U
因为就是矛盾啊。。。。。  发表于 2025-7-2 14:58
您可能是保证21尺寸吧,但与有图不符。  发表于 2025-7-2 14:37
所以,你猜我为啥特地把61°标为黄色??  发表于 2025-7-2 13:17
 楼主| 发表于 2025-7-2 12:59:36 | 显示全部楼层
开心789 发表于 2025-7-2 09:11# B+ C, h$ Y' h" y% j
1.60度有问题。11和6的尺寸都有,根本不是60度。
  _$ U, r0 e0 Y# ^5 M5 {2.10+13+18+21和16+8+17+8+13,尺寸链闭合了,虽然数据对 ...
) J0 W% V& P4 h/ h3 N6 R
谢谢您的回复。这是学生一个练习题。# _9 H9 F- U, h, x4 }* Q& U
 楼主| 发表于 2025-7-2 13:01:13 | 显示全部楼层
挑起你的黑发 发表于 2025-7-2 09:169 v. v1 P* P) L. r: [
把标注精度改掉就行了
# `" I9 _* D" H; {
谢谢您的回复,我估计您说的对,请进一步明示。
7 Y# R( p8 w( T! A  |
发表于 2025-7-2 13:03:41 | 显示全部楼层
6和21冲突,,,,,
inventor中验证,按原图尺寸标注,草图完全约束,所以我不认为存在冲突。  发表于 2025-7-2 14:39
发表于 2025-7-2 13:14:51 | 显示全部楼层
一般选中标注的尺寸,右键,有一个精度选项吧
; C7 f. p" ?( j+ ^4 u7 G,或者特性里面改
已试,更改精度后,尺寸变为20.  发表于 2025-7-2 14:40
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:05:34 | 显示全部楼层
各位朋友:/ @, b6 [3 ~2 i  a( G
      前段时间Inventor画完此图,没保存,重画此图。上面贴中,CAD图尺寸尺寸有遗漏,补充,一并上传。请大家指导。" k  ~* }5 p/ E0 c3 `
9 K% S& V( n6 Y( ]- k
/ [3 p  B( k; |9 Y" ~
+ O* a( m/ G/ M, i8 K1 L4 c# p  P3 N0 f+ I
( v. q: I: F; _( _* ]/ G7 V/ k' }1 g- L" x& Q
4 u8 @, M7 ^- d
GMT+8, 2025-10-17 21:30 , Processed in 0.097634 second(s), 21 queries , Gzip On.
