查看: 6554|回复: 65
CAD画图有误差怎么办?
发表于 2025-7-2 08:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
1 ?7 c0 `$ ^/ E. v/ a4 W
+ @; r6 q: B- Z% ?0 j# k/ s/ G      下图用CAD做图,为何出现误差?图中21尺寸,画完图变成20.392.开始我以为题有错误,在inventor中,用草图模块绘制,能按原尺寸准确绘制,说明图没问题。请知道的朋友指导。
# r/ Y5 s4 T& ]8 q- M0 I: t& Q" r) N, O* m9 @
4 J; }' V3 V# A7 c( C
( s8 J' q; f$ O  R' ^3 m! b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-2 09:08:21 | 显示全部楼层
软件误差没那么大,自己操作问题查一查
发表于 2025-7-2 09:11:17 | 显示全部楼层
1.60度有问题。11和6的尺寸都有,根本不是60度。9 ?% ~$ d8 U) }
2.10+13+18+21和16+8+17+8+13,尺寸链闭合了,虽然数据对的上,但没这么标的。
$ V* Q# z, ?# `. R/ N图里的很多尺寸和标法,都很奇怪,实际工作中,不会这么标。这只能是个练习题。- Y0 J% j8 Y" J4 \8 e. T  @
告诉你60度有问题了。还在杠。真是没办法。60.11.6,这三个尺寸,有一个是错的。或者说,2个尺寸就可以全定义了。如果图里的线是横平竖直的。  发表于 2025-7-2 17:32
首谢谢您的回复。此题是学生一道练习题。我也反复检查过,在inventor中用草图模块绘制,能完全按尺寸绘制,并使草图完全约束。由此判定:此图没问题。   发表于 2025-7-2 14:56
好像日本的图纸尺寸链是闭合的,感觉这样看图很方便  发表于 2025-7-2 11:32
发表于 2025-7-2 09:16:59 | 显示全部楼层
把标注精度改掉就行了
! b8 d" {. I/ I
精度更改后,尺寸变为20.  发表于 2025-7-2 14:17
正确,我也是这么做的。  发表于 2025-7-2 09:32
发表于 2025-7-2 09:33:13 | 显示全部楼层
是不是相关线段是有角度的
有角度的线,图中已标明。  发表于 2025-7-2 14:57
发表于 2025-7-2 09:41:36 | 显示全部楼层
围观
发表于 2025-7-2 09:45:17 | 显示全部楼层
应该是标注的2个点不是垂直的
发表于 2025-7-2 10:00:21 | 显示全部楼层
保留小数点后二位,角度也是,=再看看,是否4舍5入了。
已试,仍没解决。谢谢您的回复。  发表于 2025-7-2 14:23
发表于 2025-7-2 10:02:20 | 显示全部楼层
要么线条画的不对,要么尺寸标注点不对
发表于 2025-7-2 11:26:32 | 显示全部楼层
自己操作有问题,你看看21是自主动标的尺寸,还是 自动生成的 也就是平常所说的参考尺寸
autocad标注,自动得到的尺寸。  发表于 2025-7-2 14:25
GMT+8, 2025-10-17 21:29 , Processed in 0.090648 second(s), 17 queries , Gzip On.
