查看: 3284|回复: 18
M8的螺栓保证载荷是21200N,是2.12吨,最小拉力载荷是29200N,是2.92吨,那么为什么M8
发表于 2025-6-23 11:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
M8的螺栓保证载荷是21200N,是2.12吨,最小拉力载荷是29200N,是2.92吨,那么为什么M8的单螺钉起吊重量是160KG?
发表于 2025-6-23 12:32:04 | 显示全部楼层
同样是M8,4.8级和8.8级、12.9,那个个不一样啊
发表于 2025-6-23 13:26:29 | 显示全部楼层
保证载荷21200N是要此拉力时不被拉断   单螺钉起吊重量可以理解为含着系数的参数  不知对不对
发表于 2025-6-23 13:33:48 | 显示全部楼层
有安全系数
还有去掉预紧力  发表于 2025-6-23 13:35
发表于 2025-6-23 13:39:55 | 显示全部楼层
M18吧,我不相信M8能受两吨拉力不坏。
Q235 , 235MPa*PI*3.4mm*3.4mm=8500N , 10.8级 800MPa -----28.9KN 得看级别。  发表于 2025-6-23 13:53
发表于 2025-6-23 13:52:01 | 显示全部楼层
我也不太信,但我前几天刚吊过,三个M8的吊环吊到快6吨了没拉断
 楼主| 发表于 2025-6-23 14:06:33 | 显示全部楼层
这是8.8级的参数
根据等级定义,可以算出来抗拉、抗剪的力  发表于 2025-6-23 14:23
 楼主| 发表于 2025-6-23 14:07:50 | 显示全部楼层
那这安全系数也太大了,18.6
发表于 2025-6-23 14:08:13 | 显示全部楼层
除了楼上提到的性能和材质不同外,还有一个点你可能忽略了。M8的保证载荷考验的是螺纹,而吊环螺钉考验的是吊环,并不是螺纹。如果有兴趣,可以有限元分析一下。
发表于 2025-6-23 14:13:20 | 显示全部楼层
有没有可能160kg并不是M8螺纹的强度,而是吊环,或者螺丝连接的结构体的强度
GMT+8, 2025-10-20 08:56 , Processed in 0.106243 second(s), 22 queries , Gzip On.
