查看: 4634|回复: 5
请教:INVENTOR工程图模板的保存。
发表于 2025-6-11 07:25:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的INVENTOR工程图图纸样式挺好的,字体颜色及尺寸比较合适。我将它上面的图形删除后另存为模板。比如命名模板文件为2025。然后我新建一个零件。建好模型后在浏览器上方右键,创建工程图,选择我刚才保存的模板2025。但是这样标注出来,它的字体和颜色和我刚才保存的并不一样。不知道是为什么?谢谢!
发表于 2025-6-11 07:52:54 | 显示全部楼层
保存模板前没保存和更新样式
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-6-11 08:41:17 | 显示全部楼层
大侠使用autocad  plant 3D吗?好像INVENTOR和autocad  plant 3D是一家公式的产品,图可以互相调用,不知对不对
发表于 2025-6-11 09:47:34 | 显示全部楼层
/ y1 m( d9 R6 Y& n0 Y8 U$ e1 N( _: H) R4 x7 F& Z6 l- a
inventor 这点的逻辑比较乱(熟悉了也就不乱了)。' x3 q, p3 A' V8 s( s+ t( H, R
最好先点开当前“项目”的设置,将“修改样式库“的”只读“改成”读/写“! M& }+ x/ l! O* R- b' y- `
' A5 s! ~& L8 D, U
再打开调整好的模板或者你打开别人的模板,保存样式。具体:在“管理”菜单下,有“样式和标准”,里面有个“保存”,点击它,选择”所有均是“,然后一直确定就可以了,然后再另存成模板。
. d/ [3 U+ n8 D7 F* w+ J0 j% |( E" X6 ^1 L0 L% _7 G
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2025-6-12 18:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢指教!内容很详细,照着做一次成功!谢谢!
 楼主| 发表于 2025-6-12 18:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
佛无符 发表于 2025-6-11 07:52, A2 F. R# K& o: I, {' C" g
保存模板前没保存和更新样式
4 o5 a: ?$ h, u2 ?3 u( C6 j谢谢!是这个原因!
GMT+8, 2025-9-15 01:58 , Processed in 0.128400 second(s), 15 queries , Gzip On.
