楼主: hao5200
孔与轴的间隙放多少为好?
发表于 2025-6-9 10:22:17 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2025-6-9 10:29:21 | 显示全部楼层
直径10的轴给0.016的公差 和直径 100的轴给 0.016的公差是一会事吗,你的问题注定得不到你想要的答案。
发表于 2025-6-9 10:37:05 | 显示全部楼层
问头包吧,回答更详细
发表于 2025-6-9 11:24:51 | 显示全部楼层
大学课本《互换性》里面有,不仅要知其然还要知其所以然
发表于 2025-6-9 11:40:57 | 显示全部楼层
一群大咯在欺负萌新
发表于 2025-6-9 12:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 15:36:41 | 显示全部楼层
孔与轴的间隙配合需要根据具体应用场景、载荷、运动方式、材料及工作环境等因素综合确定。以下是常见间隙配合的选择原则和参考值:
1. 基本原则
H7/g6:精密滑动配合,低速轻载(如精密仪器、机床主轴)。
例:Φ10mm孔轴,间隙约 0.005~0.020mm。
H7/f7:一般滑动配合,中等转速和载荷(如齿轮箱、泵轴)。
例:Φ50mm孔轴,间隙约 0.025~0.066mm。
H8/e8:旋转配合,较高转速或高温(如电机轴承、风扇轴)。
例:Φ100mm孔轴,间隙约 0.060~0.150mm。
H9/d9:大间隙配合,粗糙机械或热膨胀场合(如农业机械、链条传动)。
例:Φ200mm孔轴,间隙可达 0.1~0.3mm。
2. 关键考虑因素
运动类型:
旋转运动:需较大间隙(如H8/f8)。
直线滑动:可选较小间隙(如H7/g6)。
载荷与速度:
重载/高速:增大间隙以避免热膨胀卡死(如H8/e8)。
轻载/低速:减小间隙提高精度(如H7/h6)。
材料热膨胀:
高温工况:间隙需补偿材料膨胀量(如铝轴配钢孔需更大间隙)。
润滑条件:
油膜润滑:间隙需保证油膜厚度(通常按轴径的 0.05%~0.1% 估算)。
3. 计算公式(粗略估算)
最小间隙(C<sub>min</sub>)可按下式估算:
𝐶
min
0.001
𝐷
0.02
单位:mm
C
min
≈0.001×D+0.02(单位:mm)
其中
𝐷
D 为轴径(mm)。
注:此公式适用于一般工业设备,精密场合需查标准公差表。
4. 参考标准
ISO 286 或 GB/T 1800:
直接查询孔轴配合公差表(如H7/f7的极限偏差值)。
经验值:
普通机械:轴径的 0.02%~0.1%。
精密机械:轴径的 0.005%~0.02%。
5. 示例
Φ20mm轴与孔配合:
选择H7/g6:
孔公差:H7(+0.021/0)
轴公差:g6(-0.007/-0.020)
间隙范围:0.007~0.041mm。
总结
建议优先参考国家标准公差表,结合工况选择配合等级。不确定时,可从小间隙开始试验,避免因间隙过大导致振动或过小引发卡滞。
发表于 2025-6-9 16:04:45 | 显示全部楼层
间隙可以从-1mm到+10mm,你可根据自己的需要自由选择
发表于 2025-6-9 16:46:31 | 显示全部楼层
间隙多少取决于是有专门装配的装 还是需要自己动手 自己动手3丝左右
发表于 2025-6-9 17:11:21 | 显示全部楼层
你这个范围太大了
GMT+8, 2025-10-20 11:22 , Processed in 0.066617 second(s), 14 queries , Gzip On.
