查看: 8279|回复: 57
电动推杆升降机构有点卡死,求指点
发表于 2025-6-5 09:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用2个电动推杆,电机都是伺服的,能控制一定的同步度,都是铝板,上面负载也就几kg,但是反馈有时候会卡死,这怎么会卡,是两台电机没达到同步时,一台伺服等另一台伺服时的卡死吗?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2025-6-5 09:28:11 | 显示全部楼层
这么短的跨度,为什么要两个推杆?,一个不可以?
如果是已经做出来了,建议取消一台电机,只用一台电机用杆连起来
两台也不是不可以,关键推杆和平台是怎么连接的很关键  发表于 2025-6-9 19:08
正解!  发表于 2025-6-5 10:48
发表于 2025-6-5 09:57:59 | 显示全部楼层
肯定是控制不同步,你这个这样设计连不水平这样的事情想都不敢想
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:07:06 | 显示全部楼层
如果是已经做出来了,建议取消一台电机,只用一台电机用 ...
上面板中间需要安装其他东西,所以推杆只能放置其他位置,所以这样2台好平稳。这是要是上面的几个点碰触探针,如果只使用一台,那上面的板会不会整体向没有推杆那边有一定的倾斜,然后上面板会一部分碰触到,一部分碰不到。
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:12:26 | 显示全部楼层
同型号伺服电机,调整的同步度应该没问题吧
同步个蛋蛋,同步信号,还是主从信号都不可能同步,  发表于 2025-6-5 22:38
发表于 2025-6-5 10:18:37 | 显示全部楼层
用一个驱动器还是两个单独驱动器?
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:53:08 | 显示全部楼层
aoyoud1 发表于 2025-6-5 10:18
用一个驱动器还是两个单独驱动器?
2个
发表于 2025-6-5 11:09:09 | 显示全部楼层
改用一个驱动器呢?
有龙门同步伺服驱动,可以同时驱动两台伺服电机  发表于 2025-6-11 08:57
Slave模式最终的输出精度,电气的人说是0误差,但怎么可能呢!电机本身就有绝对精度误差;驱动线传输如果被干扰呢?影响因素非常多  发表于 2025-6-11 08:09
一个驱动器,驱动两台伺服电机,能连两个编吗器,你真是敢想敢干  发表于 2025-6-5 22:38
用一个驱动器就解决了,哪有那么费劲  发表于 2025-6-5 13:41
发表于 2025-6-5 11:49:55 | 显示全部楼层
直接加转向器,一个电机搞定
发表于 2025-6-5 12:29:23 | 显示全部楼层
为了弥补一个谎言就要N个谎言去印证
GMT+8, 2025-8-2 10:11 , Processed in 0.110307 second(s), 30 queries , Gzip On.
