查看: 1210|回复: 22
求助: 吨袋原料倒置取料装置设计方案
发表于 2025-6-1 16:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目背景说明:  ~* ]5 n8 L: U& D
我们是肥料厂生产一线的工人,车间原料采用吨袋包装,袋子顶部有吊带和一个开口,平时用叉车把吨袋吊起悬空,再人工割开袋底让物料流出。但目前公司要求吨袋要重复使用、不得破坏袋体,因此原有“割袋取料”的方式不能用了。2 \; F4 S" q) x( n
  现在需要设置一种简易装置/结构方案,配合叉车使用,让吨袋倒立后,从原有顶部开口出料,实现以下目标:, w! k/ w/ x, M% r5 ~9 [& Q
  1. 让吨袋倒立,物料自然从顶部开口流出;) k. }. F+ H$ J: A- g  L( U
  2. 不破坏吨袋,便于原料回收后重复使用袋子;% ]$ j. i- |0 ~0 C4 E
  3. 配合叉车作业,可在车间快速装卸;) b4 \9 u4 r! \2 h' _5 S
  4. 使用材料最好是:轻质可移动结构(如绑带、滑轮、简易框架等);! v2 \6 n; s+ `9 D
  5. 整体结构需简单、安全、低成本,工人能现场操作。/ v5 v8 R# }; Y7 @/ H  v: w
  6.吨袋原料重量一般在1.2吨至2吨之间,宽度1.2m左右,高度1.4m左右" v7 d$ v8 c$ r4 a* ?( d& G
请各位大神指点,谢谢!! `# s$ @1 o8 v, Y9 _# ^+ z& {- u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
喂我袋盐 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2025-6-2 08:15:16 | 显示全部楼层
建议,用下卸料口吨袋。简单便宜好用的设备不好造。
% J& {- |' G4 X3 \+ m/ x我厂每天刮包吨袋大约80个,
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-6-2 08:22:55 | 显示全部楼层
订制8吊扣吨包,,,,,,或者下卸料口,,,,,
 楼主| 发表于 2025-6-2 09:57:55 | 显示全部楼层
我们是买回来的原料,这是原料供应商的吨袋
 楼主| 发表于 2025-6-2 10:00:59 | 显示全部楼层
这是从外面买回来的原料,原料供应商的吨袋,
发表于 2025-6-2 11:46:30 | 显示全部楼层
和供应商沟通  有这种想法的估计不止你们一家
发表于 2025-6-2 14:09:45 | 显示全部楼层
抛个砖:焊个框架,袋子和框架之间用钩子之类的方式连起来,然后把这个框架作为一个摇篮,一边一根轴连接到基座上,人工通过滑轮拉动一侧进行翻转倾倒。
发表于 2025-6-2 15:12:01 | 显示全部楼层
采用有下卸料口的吨袋。
发表于 2025-6-2 17:51:17 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2025-6-2 15:12
- v$ l+ T& x7 G' A% o" L. u采用有下卸料口的吨袋。
( r& J+ `$ Q1 p. K
这是原料厂家的吨袋,以前都割破不要了,现在要回收,必然是抠逼。不可能改下料口的吨袋。$ u) l2 j9 o! O: _6 D" Y
1 ^" x! |1 `% j# `
$ H$ }: T! j" t: H$ p7 P最节省的办法,就是lz厂家,在卸料场修一个圆柱形水泥柱,高度1.5米;叉车叉起吨袋,升高3米,将吨袋放在水泥柱顶部。9 B. b. [+ k  ^! {* B! g4 w6 V3 X
+ ?. d/ U0 F6 \& W1 P# a8 _3 J
然后人工回收吨袋,残余料重两个女工就能完成剩余的清理。4 `5 g( [9 o8 T0 Z3 l3 u
1 P8 c& b) y* _, C$ k" O
该方案成本最低,立竿见影。
& v; n4 q; M) b( [( O" }
感谢大佬点评  发表于 2025-6-3 16:58
人工回收吨袋的方法可行。  发表于 2025-6-3 13:35
国外的农场施肥就是你这种思路,吊到固定处相当于下漏斗出料用管道抽到施肥车里。  发表于 2025-6-2 22:21
发表于 2025-6-2 18:04:50 | 显示全部楼层
这个跟使用场合还有很大的关系,选择合适的方法吧,应该方案有很多的  发表于 2025-6-3 07:27
也可以参考炼钢的倒钢水的那种结构,钓在半空进行  发表于 2025-6-3 07:26
如果是我,我可能会想用机械解决问题,比如类似倾翻机构。既然是化肥,就是容易流动的,勾住边,就可以倒出来,逐渐转动角度180度左右。类似的方案   发表于 2025-6-3 07:24
GMT+8, 2025-9-16 15:43 , Processed in 0.088510 second(s), 28 queries , Gzip On.
