查看: 3177|回复: 50
估计没几个人知道回答这个简单的问题
发表于 2025-5-23 12:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区有人说我不谈技术,专发水贴,其实就是简简单单的技术问题,我估计也没几个人知道,下面出个简单的题来考考大家:, t2 C2 E7 g$ [- c
详细解释下列螺纹标注的含义:(按最新的国标)
( D& X- ^8 E3 Y' n4 X$ kM8
3 \: W+ H/ h6 h2 u9 u( G) q
发表于 2025-5-23 12:23:49 | 显示全部楼层
普通三角螺纹外径8MM 有些螺纹的标注会带公差
这里不是叫外径,而是叫公称直径  发表于 2025-6-4 13:51
发表于 2025-5-23 12:33:07 | 显示全部楼层
GB/T 193-2003 普通螺纹 直径与螺距系列
发表于 2025-5-23 12:38:10 | 显示全部楼层
  M8的含义解释这个在实际生产中没有任何意义,这就是职业教育和实际生产最典型的脱节;你应该教你的学生怎么加工M8的螺纹,达到所需精度分几步工序,有几种方法,怎么根据现场资源节约成本。不是教他M8螺纹的含义,你这是教小学语文的方式。
孔乙己:你知道茴字有几种写法  发表于 2025-5-28 11:48
同意,可以实用一些,从实际出发.先说明如何做,再从理论上来说明.  发表于 2025-5-23 17:23
我对大侠的崇拜犹如滔滔江水连绵不绝  发表于 2025-5-23 15:29
发表于 2025-5-23 13:01:22 | 显示全部楼层
发水帖怎么了?干活那么累。我来这里说实话就是放松的。0 A8 S7 V( o+ ]
你用不着出这么难的题难为我。
哈哈。看到你的回复真的把我笑死了。  发表于 2025-6-2 10:14
过来放松,顺便学学知识  发表于 2025-5-26 08:16
发表于 2025-5-23 13:10:00 | 显示全部楼层
现在AI这么普遍,为啥要了解
) |( F" _& f, x) |. }回答如下:4 v; e# F' q. ?
. i- g# K8 h5 rM8螺纹的标注含义如下:
: d1 a- j( A  k' u( G! r+ m# C4 C* ?+ Q, w: V' A! n# ~
‌M‌:表示螺纹的种类为公制螺纹(Metric Thread)。
: n- C, Q* w3 u7 V# G‌8‌:表示螺纹的大径(Major Diameter)为8毫米。
' h. z6 j5 e5 `: f0 J根据最新的国家标准(GB/T 196-2003),M8螺纹的具体参数如下:- F$ _  }1 n0 K$ t" m! w/ L
( v% }" V2 s) l7 e" R  P. V大径(d1):8毫米4 w# o5 S+ q! ~
中径(d2):约7.188毫米" w+ \# z8 ?+ f: T' A1 Q! {
小径(d3):约6.647毫米
7 f5 T9 ~3 Q5 _: t螺距(P):1.25毫米(细牙螺纹),1.5毫米(粗牙螺纹)' c, z+ M8 E! T
螺纹角度:60度
M8就是粗牙普通螺纹  发表于 2025-5-26 08:10
这个上是书本上的理论表述,要结合实际.在那种材料上如何加工出来.  发表于 2025-5-23 17:24
准确  发表于 2025-5-23 13:27
发表于 2025-5-23 14:59:33 | 显示全部楼层
螺纹看似简单 其实是个复杂的工程
发表于 2025-5-23 15:49:37 | 显示全部楼层
记得2010年的时候,我们的螺丝都是从老美那边买过来空运过来的,一颗英制1/2长度2寸的螺丝当时价格算下来要30几块人名币,
& Q+ \! u$ n1 F' p9 j  H老美也是聪明,每次螺丝过来都是拆装的,不是整包的,有一次估计是仓库发货的忘记拆包装了,我们看到生产厂商苏州那边的,最好我们跑到苏州,一颗螺丝3块钱都不要
这个和阻拦索是一个意思吧。  发表于 2025-5-28 17:13
发表于 2025-5-23 15:59:22 | 显示全部楼层
以前听同事说市场上多数紧固件质量堪忧。
工业上用淘宝,我只能说太敢了。  发表于 2025-5-28 15:49
淘宝上买的12.9高强度发黑内六角,很便宜,3天就变全红的了  发表于 2025-5-26 09:38
发表于 2025-5-23 16:07:32 | 显示全部楼层
应该是M8的粗牙普通螺纹
GMT+8, 2025-6-16 19:59 , Processed in 0.070612 second(s), 16 queries , Gzip On.
