查看: 1149|回复: 8
sw借用的零件和图纸,修改后工程图更新不完全。
发表于 2025-5-16 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位社友大佬,最近遇到一个问题,借用的零件和工程图,修改尺寸后工程图更新不完全,零件和工程图也重新参考了,但是,每次打图纸都需要在手动更新一遍,有遇到这样问题的朋友没,求指教呀。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-16 15:26:05 | 显示全部楼层
很久以前碰到过这种问题,还是图纸到现场了才知道的,具体原因也没找到,后期改三维关键尺寸都会去二维那确认一下.......
发表于 2025-5-16 15:42:04 | 显示全部楼层
你什么版本的,是不是版本太老了。
发表于 2025-5-16 16:36:58 | 显示全部楼层
遇到过,但是重建模型后,就自动调过来了
 楼主| 发表于 2025-5-16 18:37:04 | 显示全部楼层
枫林无悔 发表于 2025-5-16 15:26
0 H8 L. k+ r% A5 U4 {  G9 W很久以前碰到过这种问题,还是图纸到现场了才知道的,具体原因也没找到,后期改三维关键尺寸都会去二维那确 ...
" {- d4 s& K2 O0 A3 C9 z. J
现在是一个一个的更新,麻烦。
 楼主| 发表于 2025-5-16 18:37:43 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-5-16 15:42
, z* G  I+ A& X0 a0 W( d你什么版本的,是不是版本太老了。
/ i, F( l5 T5 G2022的,最近借用的零件和图纸多了,发现有些件是这个样子。  k0 r9 k  `( j: d
 楼主| 发表于 2025-5-16 18:38:24 | 显示全部楼层
拒绝者LKQ 发表于 2025-5-16 16:36
# A* Z4 ?- m  }% D9 \* v% W7 G遇到过,但是重建模型后,就自动调过来了
5 F6 v: }7 p0 t8 b9 }# M; P
我现在是重建完当时好了,事后重新打开有的还是这样。
发表于 2025-5-17 14:21:23 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2025-5-16 18:388 U2 A3 x. F3 E8 Q4 i+ }
& S; `8 J1 H; h( [' [试试右键装配体,设定全部还原;不过这样做大型装配体会导致软件崩溃
% \) ], [" d' ^9 M& p5 ]
 楼主| 发表于 2025-5-18 07:56:09 | 显示全部楼层
拒绝者LKQ 发表于 2025-5-17 14:21
7 K4 d; ~( I& S. F0 O0 U6 w试试右键装配体,设定全部还原;不过这样做大型装配体会导致软件崩溃
% _* V2 O3 s3 O" M& W6 v没用,试过了,工程图还是不行,我现在是零件重建模型,然后打开工程图重建模型,然后在关闭俩个,但有时候还会有不对的。7 N' x0 _& g  ?) o9 \9 E, g
GMT+8, 2025-8-3 01:38 , Processed in 0.061138 second(s), 16 queries , Gzip On.
