查看: 7747|回复: 6
求助:钢化玻璃裂纹原因
发表于 2025-5-11 08:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢化夹胶玻璃,夹层为pvb,一角出现如图裂纹,尺寸大概50mm*20mm。! G5 @; d9 |& F3 T% e8 t
钢化玻璃出现问题一般都是全部碎裂,且碎裂成的小块边缘比较规则,不明白为啥会出现此种裂纹。
! S8 H+ w# \6 \. r3 n求专业大侠解答。" A3 F" R4 Z- _- u: d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-11 08:54:18 | 显示全部楼层
有各种可能,但最大可能是没有钢化。
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:13:07 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-5-11 08:54! ~( T2 }, J$ r8 @  E
有各种可能,但最大可能是没有钢化。
1 Z! \' v) q3 @0 b是局部没有钢化吗?这块玻璃另一侧也烂了一个角
# G5 J  j+ b; ^+ L
发表于 2025-5-11 09:23:00 | 显示全部楼层
那基本可以断定了
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:59:54 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-5-11 09:231 Z. x* w8 h* S- B3 d3 K% ~
那基本可以断定了
: m* ~) N; t) m3 F
谢谢。未完全钢化是不是属于质量问题,应该能像厂家索赔吧?* d  H/ P- z. ?8 r% S
现有证据根本不能证明什么。  发表于 2025-5-11 13:24
发表于 2025-5-11 10:54:27 | 显示全部楼层
你需要全钢化的话,这肯定是质量问题了
幻剑随缘 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-10-17 16:47 , Processed in 0.090666 second(s), 16 queries , Gzip On.
