查看: 5382|回复: 2
螺旋挡圈有没有标准?
发表于 2025-5-5 14:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋弹性挡圈是由扁线卷绕成型的无耳弹性挡圈,没有凸耳,没有毛刺,不会对零部件造成干涉,与传统冲压成型的工艺不同,不会产生废料造成浪费。这种螺旋挡圈有单层和和双层的,孔用轴用,只在网上找到厂家,但是没有具体标准和规格。8 \8 I7 {; J- J4 _5 O
发表于 2025-5-5 17:42:27 | 显示全部楼层
这个页面有规格列表
% B5 w7 w1 D7 y  R  t9 nhttps://www.americanring.com/products/ringseries.aspx?series=rs
 楼主| 发表于 2025-5-6 08:02:58 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-5-5 17:42
/ K  D* \- m4 U这个页面有规格列表0 g' W7 l0 h# t. G+ L! V* ~( g
6 ]. V, S4 Q2 k) v( N* J. W3 C( l
谢谢,% `" v, a2 `. |& H
GMT+8, 2025-8-20 09:56 , Processed in 0.081269 second(s), 14 queries , Gzip On.
