方法一:使用Design Assistant工具/ P/ ?% n0 d3 l- ~$ v& ~
打开 Design Assistant 工具。
% Q9 F! d8 f' I: u/ U6 J在Design Assistant中选择需要重命名的零件文件。9 Q5 b+ _1 Z8 D# C+ u1 X
在工具栏中选中“IDW”或“DWG”复选框,然后选择“查找文件”。
: [: ?, S& ]0 O选择零件文件(IPT)的“复制”选项。
! q6 |, c) M) i" \选择新的零件文件名称。+ b# Q& n& o: _) E5 a; [
选择工程图文件(IDW或DWG)的副本,并为其选择“更改名称”。0 s: F- D5 o* a' N
按顺序执行上述步骤后,新的零件文件和工程图文件将自动关联。5 D3 W- M1 X" N& L
注意:在Design Assistant中更改零件名称后,工程图名称不会自动更改,需要手动更新
+ h+ R- j5 W S0 X! N以上内容出自autodesk官网0 a% v; \* e! ]2 h) A
1 M1 ^# C8 X: l, S) k& }
方法二:如果安装了Vault数据管理平台,可以直接在Vault中进行重命名操作。Vault会自动更新所有关联的文件,包括工程图文件,从而保持文件之间的关联性。, z9 t# S# }$ Y( d& ]
注意$ o3 X) t! b3 T0 D$ f# U6 e
在进行批量重命名操作之前,建议备份原始文件,以防操作失误导致数据丢失。, H% L* f! g" M; {2 y
如果使用脚本或工具进行重命名,确保文件路径和文件名的格式符合要求。
- j0 `) w2 c; @如果在重命名后发现工程图文件未正确关联,可以手动打开工程图文件,检查并更新其引用路径 |
