发表于 2025-2-13 08:34:01
显示全部楼层
S355NL正火轧制可焊接细晶粒结构钢板, E( ?2 J; H# W
强度:抗拉强度:Rm630-450MPa。 屈服强度:355-275MPa,断裂后的延伸率21-22%。" d- g: V% ?- C/ |8 ]/ H
正火/正火轧制钢的条件。 级别在在温度不低于-50°C时,规定冲击能最小值,用NL表示。0 y0 i, l, e" |' @4 C' o8 W4 v! P
Q355NE }3 {& ]9 m) L8 g0 m/ D
Q——钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首字母;
0 H# \4 x9 K+ r355——规定的最小屈服强度数值,单位为兆帕(MPa)
! r* m4 X% a( YN——交货状态为正火或正火轧制;
6 Q* A4 ?: v/ e8 d+ n( a; D9 d* a质量等级为B、C、D、E、F。分别对应冲击温度不做冲击、0度冲击、-20度冲击、-40度冲击、-60度冲击7 r% C9 T0 |1 X- o
*当需方指定时,E级钢可做-50°冲击时的数据 ' c' B8 A1 f! g' W( ]8 P
所以两者基本可以互换 |
