楼主: renbo
各位大牛,小弟现在有一个57步进电机 步距角1.8°,想找一个机构可以让
发表于 2025-1-9 16:56:59 | 显示全部楼层
大家都说的很清楚了,技术杠杠的
发表于 2025-1-9 16:58:03 | 显示全部楼层
当前步进电机条件已经限制了发挥,逆向思维把步进电机转速比提高,注意是提高不是减速,当然也要知道电机实际转动惯量是否够带动机构。
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:03:23 | 显示全部楼层
renbo 发表于 2025-1-9 16:46
2025.1.9.下午五点补充  感谢各位的回复,因为目前来说,我们是只运用了滚珠丝杠让他进行来回的 往复振动运 ...
哥,行程这个我们也在就是探索,载荷是最多50g,可以忽略不计,所以就是我们在想问问这个结构可不可行,如果可行的话,就是再能达到1s 15个周期的前提下,进行行程的规划。
步进电机参数发上来,24V电压下,900转,能有多少扭矩?  发表于 2025-1-9 17:09
发表于 2025-1-9 17:18:32 | 显示全部楼层
赞同@尹志春 两位哥要多多切磋,中门对狙,学者交春哥操机,春哥交学者草鸡
发表于 2025-1-9 17:21:34 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2025-1-9 11:13
孩子呀
你都说不清你在哪里?怎么救你?
lz这表达能力,一看就是研究生学历,书读太多没读透。
是的,要把问题表述清楚,需要一定的文字功能。  发表于 2025-1-10 08:39
发表于 2025-1-9 17:31:04 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2025-1-9 14:26
震荡孵育仪,医疗、实验室用。我之前拆过国外的设备,转速几百到上千可调,震荡幅度在几毫米。里面结构就是 ...
增速就会降扭。关键看lz说的50g负载水滴的载具,还有导向,传动机构。
总体结构是凸轮没跑。偏心轮也是一种凸轮。
lz对负载没有概念,他说的50g估计是水滴。行程他已经放弃治疗了,别人说啥他就说啥。但凡他发一个他用滚珠丝杆做的demo系统图,问题不就解决了。  发表于 2025-1-9 17:41
50g,电机降一倍速1.5N.m,电机直连完全没问题。主要看行程大小  发表于 2025-1-9 17:38
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:43:25 | 显示全部楼层
总体结构是凸轮没跑。偏心轮也是 ...
那哥您觉得我们采用上面那个振动结构可以吗,还是说有更好、更简单的凸轮结构
负载的话确实是五十g,因为我们所需要的液体也就一两滴,外加一个承载容器,就是50g,负载这个是准确的,就是行程我们得根据我们确定的结构去进行一个调整,最终的路线都是围绕着1s,15周期
发表于 2025-1-9 23:25:16 | 显示全部楼层
负载的话确实是五十g, ...
一图胜千言,把你的滚珠丝杆机构拍照
发表于 2025-1-10 09:01:09 | 显示全部楼层
确定驱动方式为偏心轮驱动
确定负载为50g
确定偏心轮转速为900转/分钟————也就是15转/秒
可求出角速度=2*Π*15=30Π rad/s
负载在偏心轮的作用下做简谐运动,其最大加速度a max=角速度²*偏心量=8873.64*偏心量
看了你的电机型号,就按照雷赛57CM26型号看扭矩,在900转/分钟的情况下,扭矩大约为0.7NM
0.7NM的扭矩作用在50g的负载上,可得出所能产生的最大加速度表达式:a max=(0.7/偏心量)/0.5=1.4/偏心量
a max=8873.64*偏心量
a max=1.4/偏心量
两式可求出偏心量=0.0126M=12.6mm
但是由于有传动机构、摩擦等因素影响,偏心量设定为6.3mm比较合理
关于结构:
偏心轮直接套在电机轴上,外面装个轴承,防止偏心力直接作用在电机上;
偏心轮直驱负载,负载导向用单根微型直线导轨即可
偏心轮材质可以选用POM材质,能减少转动惯量
补充:POM材料做偏心轮强度可能不行,长期使用,建议还是选用45#钢
发表于 2025-1-10 10:20:43 | 显示全部楼层
sovv 发表于 2025-1-9 11:20
参考下,偏心轮。
偏心凸轮应该可以啊
GMT+8, 2025-10-20 22:54 , Processed in 0.072565 second(s), 22 queries , Gzip On.
