查看: 1860|回复: 15
求助:滚齿的计算
发表于 2024-12-2 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到一个问题,客户要求滚直纹外径是11.6,齿数是33齿,齿的参数如图,要计算出滚齿前的胚径,是如何算出来的,求各位大神指点,非常感谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2024-12-2 14:34:20 | 显示全部楼层
到底是齿轮 还是直纹?
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:48:02 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-12-2 14:34
到底是齿轮 还是直纹?
是直纹的的,但是是滚出来的。
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:50:43 | 显示全部楼层
这是直纹的参数
这跟标准正弦波一样,峰与谷相等,先取个中间值就可以吧,具体再试制微调下。  发表于 2024-12-2 15:07
发表于 2024-12-2 15:21:21 | 显示全部楼层
这东西既然属于滚花的一种,显然不应该叫滚齿。滚齿是一种专门的工艺,不能适用名词。
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:26:53 | 显示全部楼层
嗯嗯,学到了,这块确实不太了解
发表于 2024-12-2 15:37:54 | 显示全部楼层
用相应的直纹滚刀就行了
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:55:44 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-12-2 15:37
用相应的直纹滚刀就行了
关键是不知道做直纹前的毛胚是多大的尺寸
这个真的就是得懂加工得才知道。一般做设计不关注这个。  发表于 2024-12-2 17:01
发表于 2024-12-2 18:34:37 | 显示全部楼层
只要加工出来就行了吧。还要指定滚齿?
发表于 2024-12-2 19:04:45 | 显示全部楼层
在刀具上测量一下齿距,最好在万工显上测量,粗略的就用卡尺多测量几组齿,求一下平均值,然后把计算得到的值除以圆周率,得到近似的模数,根据齿数加1或者加2后乘以模数,就是近似的外圆直径了。
GMT+8, 2025-10-20 12:49 , Processed in 0.079462 second(s), 20 queries , Gzip On.
